PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=68739 |
stormio [ 23 ноя 2017, 21:02 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены |
Всем добродетелям форума доброго времени суток. Имею на руках аппарат Sony Vaio PCG-61412V сзади на корыте модель, VPCCW2S1R надпись на рамке матрицы. Материнка 1P-009BJ02-8011 M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1 Пришел с разбитой матрицей, модель B140XW02 v.1 AU Optronics H/W:3A F/W:1 И вот тут начинается самое интересное. Заменил первую матрицу LP140WH8-TLA1. Включаю ноут - полосы на экране после лого Sony, полосы как при испорченном шлейфе. На внешку все окей. в БИОСе тоже полосит. Заменил вторую матрицу на такую же, т.к. грешил на нее. Эффект тот же. Заказал такую же как стояла в оригинале - эффект тот же. Прошил матрицу дампом с оригинала - ничего не помогло. Все матрицы проверялись на других ноутах - все работает, все ок. Самое главное НО - при подключении к ноутбуку 15.6 слим и даже 13 слим - все работает идеально без полос и искажений. Куда копать подскажите. |
guar33 [ 23 ноя 2017, 21:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены |
Вы б фото показали полос, шлейф подкинуть бы рабочий. |
stormio [ 23 ноя 2017, 22:34 ] | |
Вложение: QIP Shot - Screen 003.jpeg Вложение: QIP Shot - Screen 002.jpeg
ruv [ 24 ноя 2017, 10:24 ] | |
http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.ph ... 51#p833551 |
stormio [ 24 ноя 2017, 12:10 ] | |
Спасибо, я гляну есть ли DIPы на плате. Может они с внутренней стороны ---------- Добавлено спустя 3 часа 26 минут 47 секунд: ---------- Re: PCG-61412V (M9A0 MainBoard MBX-226 rev 1.1) Полосы на матрице после замены РЕШЕНО Всем принимавшим участие большое спасибо. Юрию особенно. Дипы были под корпусом. Все заработало |
