Текущее время: 24 апр 2024, 20:02
 Заголовок сообщения: VPCS11X9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216) Не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 16:12
Принесли данный аппарат, сказал что наступили и перестал включаться. Были пропаяны шимки и аппарат стал стартовать, но изображения небыло, прошил, картинка появилась. Но не видит жесткого диска, привода тоже не видит. Первым делом снял хаб, все пятаки были на месте, запаял обратно. Вот сижу думаю может ли быть это прошивка и тогда где найти именно для моей модели VPCS11X9R
---------- Добавлено спустя 5 минут 6 секунд: ----------
И вот еще что хочу дополнить, по схеме есть сигнал HDD_UNLOAD идущий с мульта, равен 0, но мульт я тоже менял, не нашел информации по этому сигналу.
 Заголовок сообщения: Re: VPCS11X9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216) Не видит HDD и ODD
СообщениеДобавлено: 04 дек 2017, 19:43
От какой модели ноутбука была эта прошивка?
Там SATA идет прямиком в хаб. Если последовательные кондеры на месте и не в обрыве, и 5V питание приходит на ODD и HDD, то остается либо хаб либо дисковод. Что значит HDD_UNLOAD толком сказать не могу, но думаю что он должен быть "0."
СообщениеДобавлено: 05 дек 2017, 08:09
На данный момент в биосе видится как VPCS128EC. Попробую опять снять хаб, прозвоню доходят ли сигналы до конденсаторов.
---------- Добавлено спустя 1 час 8 минут 58 секунд: ----------
Хаб снял, нашел все 4 сигнала, звонятся, не в обрыве. Менять хаб? Или может у кого есть прошивка?
СообщениеДобавлено: 12 дек 2017, 10:13
вот попробуите
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VPCS11X9R (MBX-216) маркировка видео
в форуме Sony
Юрий Черемных
27 ноя 2015, 12:02
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Imac A1312 (k75f 27'' Mid 2010) После замены ODD на SSD шумит(крутит на всю) Fan ODD
в форуме Apple
foxy544
29 мар 2021, 12:40
Powerman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v (DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) Пост код 16h откл через 30сек.
в форуме Sony
set-762
18 апр 2016, 16:01
set-762 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VPCS11M9R (DA0GD3MBCD0 MBX-216 REV D) BIOS Recovery
в форуме Sony
Ryanclow
13 сен 2016, 14:51
Ryanclow Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vpcs11m9r/pcg-51111v ( DA0GD3MBCD0 MBX-216 rev.D) странные полосы на экране
в форуме Sony
andreytarantul
21 дек 2018, 19:59
andreytarantul Перейти к последнему сообщению
