Пришёл данный аппарат после другого сервиса,проблема со слов клиента нет изо. вскрыл, на плате меняли хаб видно что хаб какой-то покоцаный, заказал новый с партса заменил, без изменений.Напряжения все поднимаются кроме +VCC_GFX. Память подкидывал,проц менял несколько раз,Биос шил ,флешки менял на всякий случай.Вставляю пост-карту 30 пост,иногда после 30 поста показывает 2E.Без памяти 22 пост. Шим PU14(ISL95831H) напряжения и сигналы приходят кроме PGOODG на 3 ногу.Снимал резистор с ноги PROG1 (без проца конечно включал)шим все напруги выдаёт.Заменил на всякий случай на новый без изменений.Обвяз проверял всё в норме. Скажите что за пост 30? и куда двигаться дальше?
umnik2905
Заголовок сообщения: Re: sony vpcej2l1r (mbx-248) не поднимается питание +VCC_GFX
Объяснение у вас довольно сумбурное, толком и не понять всего. Если что - 3 вывод ISL95831 - это не вход, а выход. С него снимается сигнал о том, что вырабатываемые схемой напряжения есть гуд и можно далее безопасно стартовать. А что касаемо +VCC_GFX, то оно появится позже, после того как проинициализируется оперативная память...
leon480
Добавлено: 12 дек 2017, 09:56
Зарегистрирован: 08 май 2012, 18:54 Наличности на руках: 0.08 Сообщения: 149 Откуда: Ижевск
