Текущее время: 19 апр 2024, 09:05
 Заголовок сообщения: sony vaio (svs13 mbx-259) проблема с процессором
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 15:07
Здравствуйте, имеется ноутбук Sony VAIO SVS13A1U9ES MBX-259 1.1 Intel I7 3250М с прошитым не родным биосом, у него такая проблема, в режиме простоя постоянно загружено 1 ядро процессора, соответственно процессор греется и шумит вентилятор. В этом ноуте прошивался биос через программатор, с аналогичного не нашел дампа, поэтому взял с похожего, пробовал с разных версий svs13, svs15, подставлял чистый ме-регион все равно проблема остается. Может быть проблема не в биосе кто может подсказать или искать дамп именно с такой же модели?
 Заголовок сообщения: Re: sony vaio (svs13 mbx-259) проблема с процессором
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 16:29
Check this: https://www.elvikom.pl/schemat-sony-vai ... 59#p151225
В личке все ответы платные.
СообщениеДобавлено: 16 дек 2017, 18:43
Спасибо за ссылку, но не могу там скачать, видел этот дамп раньше. Я бы заплатил за него но нет уверенности что он поможет, там серийник немного отличается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio svs131c1dv (MBX-259 1.1) Коротнули по питанию ЮСБ
в форуме Sony
erikalov
28 окт 2022, 21:48
alexcm Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVS13A1X8RB (MBX-259) Распиновка HDD sata conn.
в форуме Sony
Oleg_k
25 апр 2015, 19:33
Oleg_k Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVS13A1V8RS (MBX-259) Не грузится с жесткого диска/ssd
в форуме Sony
SmartTech
03 июн 2020, 09:23
SmartTech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svs13a1z9rn (mbx-259) изо на матрице
в форуме Sony
TomBCold
3242
14 янв 2016, 17:03
Immortalmy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svs13a2x9rs (MBX-259 1.1) нужен рабочий биос
в форуме Sony
GreenBrain
23 янв 2020, 14:27
GreenBrain Перейти к последнему сообщению
