sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=69931 |
Кроливец [ 21 дек 2017, 00:33 ] | |
Заголовок сообщения: | sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу |
Д.Д. Пытаюсь прикрутить на наш офисный бук(не клиентский в смысле..) Видео от дестопной видеокарты. На место 7400-n-a3 поставить gf-7300le-n-a3/ И немного недопонимаю, из-за отсутствия документации на последний, у него lvds вообще есть? Почему он не выводит на матрицу? Только на внешку и то с переключением тумблеров на плате lcd_id. Может ли такое быть из-за того, что я не поправил GPU Device Id? Ведь у родной - 0x10DE 0x01D8, а у подопытного - 0x10DE 0x01D1. Лишний раз просто память в тсоп48 трогать не хочу, т.к. бывший утопленник - несколько ног отгнило под корень и пришлось их проводками подпаивать(( ---------- Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды: ---------- Забыл добавить, что подсветку зажигает, и питание матрицы подает, на lvds шевеление нет. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды: ---------- Если все таки айди виноват, то хватит ли только его подмены, или придется еще и частоты резать? |
Кроливец [ 26 дек 2017, 11:20 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: sony ms60 (MBX-159) Нет изо на матрицу |
Замена id не помогла, замена видеомодуля целиком тоже проблему не решила. На всякий выложу свой дамп.. |
MSF113 [ 26 дек 2017, 12:28 ] | |
Если на внешний работает полноценно, то страпы, ID и частоты не при чем. Матрица/шлейф/сам чип/пайка. |
