Sony VAIO PCG-5K3P не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=7001 |
FSergey [ 13 май 2012, 19:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VAIO PCG-5K3P не включается |
Sony VAIO PCG-5K3P (VGN-CR31ZR), основная плата - DAGD1BMB8B0 MBX-177A, плата чарджера и сетевухи - DAGD1ABB8B0 Rev: BPWS-60 и плата дежурки с картридером - DAGD1ATH8C0 IFX-486A. Процессор: Intel T8300, Север: Intel LE82PM965, ЮГ: Intel NH82801HBM, Видео: ATI M64-M 216PVAVA12FG. Схемой пока не обладаю, позиционные обозначения с плат списываю. На выносной плате чарджера и сетевухи - DAGD1ABB8B0 Rev: BPWS-60: 1) MAX1908E - зарядка АКБ 2) RTL81011F - сетевуха На выносной плате дежурки с картридером - DAGD1ATH8C0 IFX-486A: 1) MAX8734A - дежурка На основной плате DAGD1BMBB08 MBX-177A: 1) MAX8770 - питание проца 2) MAX8632 - питание памяти 3) MAX9789AE - Speaker Amplifier 4) 1992E (я так понимаю это MAX1992E) - Quick PWM Step Down Controller 5) MAX8776G - питание VGA 6) Winbond WPC8763LDG - мультик Пришел с выгоревшей платой чарджера и уже после ремонта (меняли чарджер и мосфет PQ56, они же и опять вылетели), только вместо MAX1908 стоял MAX1909. Макс был заменен на MAX1908. Мосфет заменен на аналогичный. Прозвонил мосфеты на плате на предмет кз, но все вроде в норме. Собрал 3 платы подключаю питание - выгорает микросхема дежурки и мосфеты по 5 В PQ20 и PQ22, при осмотре обнаружил что катушку PL10 (стоит в цепи дежурки по 5В) паяли и 2 ее ножки не держатся в корпусе и сама катушка немного болтается на этих ножках. Заменил дежурку и 2 мосфета и поменял катушку PL10 на 2 катушки с маркировкой 8R2 0743W (брал с платы от acer aspire 5520G). Аналогичную катушку с 4 выводами не смог найти, поэтому поменял на 2 с 2 выводами. Маркировку с 4-х ногой катушки напишу позже, тк она где-то затерялась. Теперь плата при подключении зарядного устройства вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды и после этого мигает индикатор зарядки (батарейка заряжается), дежурные напряжения в норме. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды (сначала белые а потом синиии), потом все светодиоды гаснут и опять начинает мигать светодиод зарядки, можно опять нажать на кнопку включения и мигание будет опять таким же. Дежурка при нажатии на кнопку включения не проседает ниже номинала. Куллер не крутится. Вопрос в том что могло умереть при замене 1908 на 1909 и последующего включения в таком варианте ноутбука? И адекватна ли подобная замена 4-х ногой катушки двумя катушками? Если у кого есть схема буду признателен, ну или маркировку катушки укажите. На что еще стоит обратить внимание? |
uni007 [ 13 май 2012, 20:30 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VAIO PCG-5K3P не включается |
Вот здесь посмотри http://www.partsdirect.ru/search_docs/_ ... EV_1A.pdf/ |
FSergey [ 13 май 2012, 21:13 ] | |
uni007, спасибо, но там только основная плата. |
Ciber SLasH [ 13 май 2012, 23:16 ] | |
Схема доп. платы с дежуркой: viewtopic.php?p=18199#p18199 |
FSergey [ 13 май 2012, 23:45 ] | |
Спасибо Ciber SLasH, там обе схемы - плата с чарджером чуть выше схемы платы с дежуркой. Очень похоже что моя замена на 2 катушки не прокатит, буду искать старую и смотреть что с ней можно сделать. Сдается мне что ее не той стороной припаяли вот и вылетела дежурка. |
siberian [ 14 май 2012, 07:53 ] | |
FSergey писал(а): Очень похоже что моя замена на 2 катушки не прокатит, Естественно! Два дросселя не заменят один трансформатор. |
FSergey [ 17 май 2012, 02:31 ] | |
Где можно найти такой трансформатор, ну или хотя бы его маркировку? Старый очень сильно потерялся. |
siberian [ 17 май 2012, 07:19 ] | |
FSergey писал(а): Старый очень сильно потерялся Очень сильно поискать на донорах! |
MSF113 [ 17 май 2012, 07:58 ] | |
siberian писал(а): поискать на донорах Которые собраны на таком же MAX. Или с Vin еще подают через резистор и стабилитрон - с ухудшением энергосбережения или вместо трансформатора собрать умножитель, как на MAX8744. |
FSergey [ 17 май 2012, 22:23 ] | |
siberian писал(а): FSergey писал(а): Старый очень сильно потерялся Очень сильно поискать на донорах! Спасибо, но это было сделано в первую очередь. MSF113 писал(а): siberian писал(а): поискать на донорах Которые собраны на таком же MAX. Или с Vin еще подают через резистор и стабилитрон - с ухудшением энергосбережения или вместо трансформатора собрать умножитель, как на MAX8744. Умножитель собирать - это на крайний случай, хотя по моему проще с 19В сделать стабилизацию в 15В, если конечно такой вариант допустим и защита ноутбука не будет сопротивляться. |
siberian [ 18 май 2012, 10:19 ] | |
FSergey писал(а): хотя по моему проще с 19В сделать стабилизацию в 15В, если конечно такой вариант допустим и защита ноутбука не будет сопротивляться. Защита не будет, но вот линейный стабилизатор с 11В (при питании от АКБ) до 15В ИМХО сделать будет трудно! Да АКБ он быстро высадит. |
vagonchik80 [ 18 май 2012, 11:20 ] | |
Проблемы с подобными трансформаторами случались достаточно часто. Решал их с присущей мне пролетарской прямотой - разбирал и мотал ручками. Сначала первичку - 10 витков сдвоенным. Затем вторичку - 21 виток. После сажал внешний феррит на высокотемпературный автомобильный герметик. Обращать внимание на нарисованную точку и направление намотки. Кстати, не факт что трансформатор дохлый - могли при перепайке поставить неправильно. Точка на корпусе и точка на плате должны совпадать. Просто от межвиткового в трансформаторе ни микросхему, ни транзисторы у меня не выносило. |
siberian [ 18 май 2012, 15:19 ] | |
vagonchik80 писал(а): Просто от межвиткового в трансформаторе ни микросхему, ни транзисторы у меня не выносило. А у меня такой, надо сказать редкий, случай был. |
romaya [ 05 июн 2012, 13:37 ] | |
" Цитата: Теперь плата при подключении зарядного устройства вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды и после этого мигает индикатор зарядки (батарейка заряжается), дежурные напряжения в норме. При нажатии на кнопку включения загорается светодиод питания, вспыхивают и гаснут мультимедийные светодиоды (сначала белые а потом синиии), потом все светодиоды гаснут и опять начинает мигать светодиод зарядки, можно опять нажать на кнопку включения и мигание будет опять таким же. Дежурка при нажатии на кнопку включения не проседает ниже номинала. Куллер не крутится." У меня такие же симптомы. Но если вытащить батарею ноут стартует! Могу скинуть фото PL10 если надо. |
