Текущее время: 24 апр 2024, 11:08
sotel
Заголовок сообщения: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 16 май 2012, 11:09 |
Зарегистрирован: 16 май 2012, 09:47 Наличности на руках: 44.00
Сообщения: 2 Откуда: voronezh
Привет всем! Проблема следующего характера. Принесли ноутбук после замены матрицы,клиент сам менял ее во включенном состоянии. В итоге теперь нет подсветки матрицы.Подскажите ,где находится микросхема подсветки на плате .Смотрел сервис мануал,но в нем только разборка ноута а схемы нет. Заранее спасибо!
Заголовок сообщения: Re: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 16 май 2012, 11:59 |
мультиконтроллер чаще всего напрямую подключен. Его и выжигает
Pavel
Заголовок сообщения: Re: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 16 май 2012, 23:40 |
Зарегистрирован: 06 фев 2011, 22:56 Наличности на руках: 484.36
Сообщения: 489 Откуда: Краснодар
MSF113 писал(а): мультиконтроллер чаще всего напрямую подключен. Его и выжигает Полюбому не отключили акб когда меняли матрицу, питание мульта смотрите как вам позсказали, 3,3в, но это при том условии если матрица Led, то чаще мульт, сам попадался:)
_________________ Всех денег не заработать!!!
gecube
Заголовок сообщения: Re: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 31 май 2012, 03:16 |
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 06:16 Наличности на руках: 292.01
Сообщения: 632 Откуда: Dark side of the moon
Цитата: .Подскажите ,где находится микросхема подсветки на плате Если матрица светодиодная, то на плате контроллера матрицы....
_________________ Большой и толстый тролль. А еще лжец и девственник.
BlackDoc
Заголовок сообщения: Re: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 03 июн 2012, 23:09 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 16 сен 2011, 12:41 Наличности на руках: 498.31
Сообщения: 342 Откуда: MSK
gecube писал(а): Цитата: .Подскажите ,где находится микросхема подсветки на плате Если матрица светодиодная, то на плате контроллера матрицы.... На самой матрице ничего не горит. Но т.к. при подключённом АКБ на МАТРИЦУ ВСЕГДА идёт + 19 вольт - то материнке настаёт карапец в очень большом проценте случаев... Так что ковырять надо линии питания подсветки матрицы на материнке.
_________________ ACODIS / АКОДИС - поставщик Ассоциации Сервисных Центров Поставка запчастей и компонентов для ремонта ноутбуков. Матрицы Клавиатуры Системы охлаждения @BlackDoc Telegram (звонить сильно после обеда) 备件在莫斯科的笔记本电脑 (а это для нерусских
gecube
Заголовок сообщения: Re: sony pcg 61211w после замены матрицы нет посветки Добавлено: 03 июн 2012, 23:42 |
Цитата: На самой матрице ничего не горит Бывает, что горит. Был вариант, что, видимо, подгорел контроллер - подсветка есть, нет изо. Именно после подтыкания на горячую. А еще бывает, что самопроизвольно дохнет микросхема подсветки на LED матрицах. Не буду отрицать, что еще и бывают совпадения...
