Текущее время: 27 апр 2024, 00:22
ycdi
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от барареи Добавлено: 07 янв 2018, 12:47 |
Можно загуглить "не работает от акб site:vlab.su" и почитать, кто как решал такую проблему. Информации много. Для начала разобрать, хотя бы промерить нужные напруги и результатами поделиться здесь. Тогда может кто и подскажет, куда дальше копать. Я бы так делал
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от барареи Добавлено: 07 янв 2018, 16:39 |
Зарегистрирован: 15 апр 2013, 14:34 Наличности на руках: 279.19
Сообщения: 1069 Откуда: г.Казань
При выключенном ЗУ замерьте напряжение на 3 выводе PQ216 (напряжение VIN) - напряжение должно быть равно напряжению на аккумуляторе. То есть транзисторы PQ216 и PQ215 должны быть открытыми (сигналом с мульта DC/-C). Обратите внимание на сигнал MBATV, который должен приходить на мульт (напряжение около 3 В). При этом напряжения на выводах 22 и 13 чарджера PU101 должно быть равно 0 В. ---------- Добавлено спустя 5 минут 40 секунд: ---------- shadowww82 писал(а): Какие замеры нужны,на pq219 на 8 ноге 0 На 8 и 3 выводах транзисторов PQ219 импульсы напряжения появляются только при зарядке аккумулятора (и если заряжен аккумулятор не на 100%)
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от батареи Добавлено: 01 фев 2018, 12:40 |
shadowww82 писал(а): Светодиод горит ораньжевым при заряде Тогда просто посмотрите на аккумуляторе в момент подключения ЗУ поднимается ли напряжение или остается неизменным. Или (если есть возможность) в момент подключения внешнего источника 19 В посмотреть потребляемый ток. Если больше 10-20 мА, то зарядка есть. Если больше 10-20 мА сначала, а после падает, то зарядка сначала есть, а после отключается. А дальше смотреть сигналы с чарджера на зарядные ключи, дроссель и все связи разъема аккумулятора до чарджера (обрывы, замыкания).
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от батареи Добавлено: 06 фев 2018, 15:48 |
shadowww82 писал(а): Проблему вроде как решил,был виновник диод d30 двухсторонний поставил перемычку,включается но пока не передёрниш акб не заряжает Как то не понял. D30 по моей схеме Quanta HK5 MBX-269 это защита по USB3 (причем здесь зарядка). Может быть PD30? Так это то же защита и её нельзя закорачивать, лучше просто удалить.
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от батареи Добавлено: 07 фев 2018, 17:04 |
Victor_2 писал(а): лучше просто удалить
Victor_2
Заголовок сообщения: Re: MBX 269 Не работает от батареи Добавлено: 09 фев 2018, 14:06 |
shadowww82 писал(а): Не работает без него
Не работает ноутбук или не заряжает аккумулятор? Еще раз повторюсь, PD30 - это защитный диод на 5 В и без него должно все работать. А не заряжает аккумулятор потому, что на выводе 6 разъема PCN2 должно приходить напряжение 0 В сигналом -SYS_PRS через PU114, PQ274, PU111, PQ271. Надо смотреть работоспособность этой цепочки. Это только зарядка аккумулятора.
