Текущее время: 29 мар 2024, 13:47
benq77
Заголовок сообщения: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не заводится Добавлено: 14 сен 2010, 13:27 |
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 13:50 Наличности на руках: 13.18
Вобщем я новичек, и ближайщий СЦ не близок, а те что близки-отказались браться, Комп вобщем не заводится, нет ни лампочек ни кручений..ничего. со слов хозяйна вставляли "левый" аккумулятор. Заказал MAX1909E, вставил, все тоже самое. Мультик KB3910SF на кнопке нет 3,3в, подскажите пожалуйста куда рыть, спасибо
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 14 сен 2010, 16:24 |
ПОНЯТНО, СМОТРИ ВХОДНЫЕ ПОЛЕВЫЕ ТРАНЗИСТОРЫ, Т.Е. СМОТРИШЬ ПО ДОРОЖКАМ ОТ РАЗЪЕМА ПИТАНИЯ,ДОЙДЕШЬ ДО ПЕРВОГО ПОЛЕВИКА, РЯДЫШКОМ ИЩИ ВТОРОЙ ПОЛЕВИК ОН ДОЛЖЕН СОЕДИНЯТЬСЯ С ПЕРВЫМ, СМОТРИ ТАМ НАПРЯЖЕНИЕ 19 ВОЛЬТ Будете продолжать капсить- получите бан ! Rom
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 15 сен 2010, 13:53 |
benq77 писал(а): Доброго времени суток, тут 3 полевика 4433, чтото поиск молчит о аналогах, не в курсе чем они меняются? Это скорей всего SI4433
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 15 сен 2010, 14:15 |
Вот сайт www.alldatasheet.com, на сайте в строке поиска вносишь марку SI4433, почитаешь описание полевика, и подберешь что нибудь на замену
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 16 сен 2010, 17:20 |
benq77 писал(а): Вобщем так..Заменил на 4433 на 4407 они вроде аналогичны (у меня не SI а AO) но напряжения так и остались PU1 1-3 ноги - 19,5В...4 нога - 9,8в...5-8 ноги - 19,5в PU2 1-4 ноги - 19,5в...5-8 ноги 0в PU3 1-3 ниги - 0в...4я - 19,3в...5-8 - 0В Напряжения по прежнему нет на MAX8734 хотя какие то 0.N десятых проскакиват схемы нет может так было бы проще Если исходить из того что PU2 формирователь 3,3 и 5 вольт, то 1-4 ноге никак не может быть 19 вольт, 1 нога не используется, 2 нога PGOOD (напряжение ок) тоже не может быть 19 вольт, 3,4 нога ON3,ON5(запуск формирования 3,3 и 5 вольт), максимально что может быть 3,3-5 вольт ....... Смотри в схеме где то скорей всего полевик пробил 19 вольт в схему, а так я думаю два шима PU2,PU3 под замену, и это будет не последнее что ты поменяешь....
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 09:52 |
sergunis прошу прощения я с этими PU уже съехал видать..
Pq1 1-3 ноги - 19,5В...4 нога - 9,8в...5-8 ноги - 19,5в Pq2 1-4 ноги - 19,5в...5-8 ноги 0в Pq3 1-3 ниги - 0в...4я - 19,3в...5-8 - 0В имелось ввиду PQ т.е. это 3 полевика
MAX8734 поменял, результат тот же, на кнопке "0" на ШИМах "0" что еще может быть?
Последний раз редактировалось benq77 17 сен 2010, 10:14, всего редактировалось 1 раз.
sergunis
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 10:11 |
sergunis писал(а): benq77 писал(а): Вобщем так..Заменил на 4433 на 4407 они вроде аналогичны (у меня не SI а AO) но напряжения так и остались PU1 1-3 ноги - 19,5В...4 нога - 9,8в...5-8 ноги - 19,5в PU2 1-4 ноги - 19,5в...5-8 ноги 0в PU3 1-3 ниги - 0в...4я - 19,3в...5-8 - 0В Напряжения по прежнему нет на MAX8734 хотя какие то 0.N десятых проскакиват схемы нет может так было бы проще Если исходить из того что PU2 формирователь 3,3 и 5 вольт, то 1-4 ноге никак не может быть 19 вольт, 1 нога не используется, 2 нога PGOOD (напряжение ок) тоже не может быть 19 вольт, 3,4 нога ON3,ON5(запуск формирования 3,3 и 5 вольт), максимально что может быть 3,3-5 вольт ....... Смотри в схеме где то скорей всего полевик пробил 19 вольт в схему, а так я думаю два шима PU2,PU3 под замену, и это будет не последнее что ты поменяешь.... После замены MAX изменения в напряжениях произошли от вышеперечисленных
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 10:53 |
sergunis писал(а): на MAX1909, нога 25, нога 6 какие напруги? "0"
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 11:00 |
siberian писал(а): чет я думаю думаю нет тут схемы..
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 12:05 |
sergunis писал(а): 25 нога должно быть 19 вольт, 26 нога должно быть 19 вольт, смотри входные полевики, скорей всего крякнулись, или не допаял max1909 они обе на "-" звонятся sergunis, а не подскажешь как звонить 5 палые и 6 палые полевики?
Последний раз редактировалось benq77 17 сен 2010, 13:21, всего редактировалось 1 раз.
benq77
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-8112P M612 (MBX-176) Никаких питаний, не завод Добавлено: 17 сен 2010, 13:30 |
sergunis писал(а): посмотри правильно ли ты посадил 1909, скорей всего замкнул на землю Нет к сожалению..или к счастью.. коротыш без нее остался
