Заголовок сообщения: Sony vgn-ns325j (mbx 202 m791) нет инициализации
Добавлено: 18 янв 2018, 13:37
Зарегистрирован: 25 май 2015, 08:22 Наличности на руках: 216.13 Сообщения: 428 Откуда: Украина Артемовск
схема есть, все напряжения есть, судя по пост карте клок есть, посткодов нет, инициализации нет, подозрение на юг, но не могу найти сигнал который снимает ресет с него, Биос шил с форума, симптомы не изменились
seregapplk
Заголовок сообщения: Re: Sony vgn-ns325j (mbx 202 m791) нет инициализации [РЕШЕНО]
Добавлено: 18 янв 2018, 19:23
SB_RST# не снимаеться На флешке активность есть Общий ресет снимается Судя по посткарте Проц, память пробовал подкидывать. Флешку менял Юг обычно по usb убивают, но сопротивления по шине в норме на LDO нет движения
Сейчас этот форум просматривают: pioner95 и гости: 26
