Заголовок сообщения: sony vpceb4l1r mbx-224 post code AE
Добавлено: 19 май 2012, 16:33
Зарегистрирован: 11 сен 2010, 01:52 Наличности на руках: 14.69 Сообщения: 82
пришел немного залитый , была проблема с 3в дежурки , заменил шимчик дежурки + сгнившие элементы возле него, + поменял hm55. Включился но изо и инициализации нет post b2 . Поменял видеочип 216-0772000 , все осталось кроме post кода который поменялся на AE что значит Legacy Boot event , что именно имеется ввиду и что может быть практически?
И еще спустя примерно 30 сек кулер выходит на максимальные обороты и ноутбук выключается (для повторного включения нужно только переподключить питание) , чип ставил новый .
vagonchik80
Заголовок сообщения: Re: sony vpceb4l1r mbx-224 post code AE
Добавлено: 19 май 2012, 21:14
Зарегистрирован: 06 апр 2012, 11:10 Наличности на руках: 7.13 Сообщения: 180 Откуда: Москва
