Принесли с дохлым видиком, был в наличии 216-0728014 (родной стоял 216-0774007). Поставил его, переделал плату как показано тут
viewtopic.php?f=55&t=31093, запустился, изо есть, но с артефактами, думал видик бракованный, поставил другой - снял с рабочей платы - тоже самое. Panel ID установлено в нужном положении.
Вложение:
Когда система запускается все хорошо, но любую игру запускаешь и она просто зависает, фурмарк тоже показывает "рваный" бублик.
Забыл добавить: видеопамять всю заменил. Что не так? Может что то еще нужно переделать?
