PCG-71211V (MBX-224) 216-0728014 вместо 216-0774007 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=71339 |
mishka007-84 [ 29 янв 2018, 15:04 ] | |
Заголовок сообщения: | PCG-71211V (MBX-224) 216-0728014 вместо 216-0774007 |
Принесли с дохлым видиком, был в наличии 216-0728014 (родной стоял 216-0774007). Поставил его, переделал плату как показано тут viewtopic.php?f=55&t=31093, запустился, изо есть, но с артефактами, думал видик бракованный, поставил другой - снял с рабочей платы - тоже самое. Panel ID установлено в нужном положении. Вложение: Без имени-1.jpg Когда система запускается все хорошо, но любую игру запускаешь и она просто зависает, фурмарк тоже показывает "рваный" бублик. Забыл добавить: видеопамять всю заменил. Что не так? Может что то еще нужно переделать? |
mishka007-84 [ 02 фев 2018, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: PCG-71211V (MBX-224) 216-0728014 вместо 216-0774007 [РЕШЕНО] |
Поставил новый 4007-й - все отлично. Тему закрываю нерешенной - у меня переделка не поехала. |
