Текущее время: 27 апр 2024, 20:21
 Заголовок сообщения: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 14:12
Попала вода в touchpad ноутбука. После высыхания тачпад больше не определяется, т/е в диспетчере устройств его нет. Тачпад впаян в топкейс а кнопки находятся на плате (они тоже не работают), разбирал ноут все чистил, окислов нет, в те места куда попала вода промыл спиртом. Всеравно не работает, куда дальше рыть? product name VPCCB3S1R
 Заголовок сообщения: Re: pcg 71615v (MBX-239) Не видит touchpad
СообщениеДобавлено: 09 авг 2018, 15:06
кнопки работают через контроллер тача, а он находится на плате самого тача, порт через который это хозяйство общается с матерью инициируется в момент старта системы, подключать его на работающей системе бестолку - не определится. Убедитесь хотя бы что на него приходит питание и есть тактирование контроллера. Вы пока еще ни чего и не рыли, вы веником махали.
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 03 окт 2018, 02:59
Посмотри есть ли все наприжения? Позвони до мульта или хаба.и меняй одно из двух если раньше не починишь.
• Задаёшь вопрос на европейском форуме - тебе долго и подробно на него отвечают.
• Задаёшь вопрос на американском форуме - тебе говорят, что ты м*дак, но на вопрос отвечают.
• Задаёшь вопрос на русском форуме - тебе долго и подробно объясняют, что ты м*дак и отправляют искать ответ самостоятельно.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-71615v (MBX-239) замена матрицы c Full HD на HD
в форуме Sony
12ozMouse
21 авг 2017, 19:56
12ozMouse Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony pcg-71615v (Foxconn v061) Пропадает питание видеочипа 1В
в форуме Sony
bvd
01 фев 2015, 15:13
bvd Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCCA3S1R (PCG-61715V) (1P-0113J00-8011 MBX-239) Нужен дамп биоса и мульта
в форуме Sony
enot7542
02 сен 2014, 17:49
enot7542 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61715V (MBX-239) Не вкл, нет зарядки, плата полный труп. [РЕШЕНО]
в форуме Sony
d-pal
3718
12 сен 2014, 20:13
d-pal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PCG-61713v (MBX-239 (Foxconn V061)) Помогите определить номинал
в форуме Sony
ip2010
24 фев 2015, 16:26
matrixpc Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 15
cron
