https://vlab.su/
Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=71355
Страница 1 из 1
K-Man [ 29 янв 2018, 20:00 ]
Заголовок сообщения:  Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
Здравствуйте!
ОС работает до установки видеодрайвера, с установленным появляется логотип загрузки Windows и далее черный экран.
Также заметил тонкую полосу на дисплее. Сначала не придал значения, подумал, что дефект матрицы, а потом присмотрелся и увидел, что она имеет разрывы через определенное расстояние и мигает раз в 2-3 секунды с постоянной периодичностью.
Все навесное уже исключил, ОС пробовал загрузить с другого диска - все одинаково. Биос прошит.
Стоит G98-630-U2, была заменена на новую дважды.
Теперь склоняюсь, что виновата память видеокарты k4j52324qh-hc14.
Подскажите, можно ли ее на что-то другое заменить или где она еще может использоваться?
Leapfrog [ 11 фев 2018, 00:33 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony VGN-CS11ZR (da0gd2mb8d0 MBX-196) Не работает дискретная графика
https://ru.aliexpress.com/item/K4J52324 ... 22976.html
K-Man [ 14 май 2018, 21:06 ]
Память заменил - дефект остался.
Если долго подождать, то появляется синий экран с ошибкой указывающей на драйвера Nvidia.
Ставил 2 чипа, брал в Рекомбе, датакод 0811u2.
Драйвера ставил с сайта поддержки Сони.
Север уже тоже поменян.
Я в ступоре.
K-Man [ 02 июн 2018, 21:08 ]
Приехала N10M-GE1-S, после установки драйверов тоже самое. Полагаю, что предыдущие видеочипы были исправные.
K-Man [ 29 сен 2018, 17:36 ]
Полагаю, что проблема была в самих чипах.
Заказал новую плату. Полоска на дисплее так и осталась, с новой матрицей то же самое - полагаю, что в шлейфе проблема.
http://www.phpbb.com/
