Текущее время: 27 апр 2024, 03:31
 Заголовок сообщения: VGN-TZ3RMN (MBX-168) Сброс пароля биоса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:35
Sony Vaio VGN-TZ3RMN. MBX-168.
Запаролен биос. Биос прошил, но безрезультатно, пароль как стоял так и стоит.
Похоже стоит другой флешке. На просторах дамп этой флешки не нашел, так же как и то, в какой он находится.
Ребята, подскажите как снести пароль.
 Заголовок сообщения: Re: VGN-TZ3RMN (MBX-168) Сброс пароля биоса
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 10:57
Пароль тут ht24LC02
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:06
Спс, просто затереть? Если не ошибаюсь там таких несколько флешек на плате, сейчас ее нет под рукой, одна точно помню около юга стоит
СообщениеДобавлено: 30 янв 2018, 11:20
стоять она должна возле южного моста , вторая ht24LC02 это EEPROM от 1394.
затереть её не получится, нужно шить дам от не запароленной материнки.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. VGN-TZ3RNX/B (Foxcon MBX-168) Как подключить SATA HDD\SSD?
в форуме Sony
Alex@ndeR
3488
01 июл 2015, 14:44
NightPrizrak Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. pcg-4n4p (VGN-TZ3RXN) (mbx-168) Не открываются входные мосфеты
в форуме Sony
sip
27 ноя 2015, 11:47
sip Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony VIAO PCG-8Y3P (MBX-176 REV: 2.0) Сброс пароля биос
в форуме Sony
aspirant
03 окт 2018, 12:44
aspirant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude 5400 (edc41 la-g891p REV:1.0) Сброс пароля биоса
в форуме Поиск BIOS
Slalus
06 сен 2022, 10:56
Slalus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY PCG-4L5P (mbx-168) не могу снять пароли биоса
в форуме Sony
novakov
13
2819
29 май 2019, 14:28
merman Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 18
