Текущее время: 29 мар 2024, 09:42
Черномор
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU Добавлено: 19 фев 2018, 19:32 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
Valdemarius писал(а): какое тут действительно должно быть напряжение и кто может быть виноват 3.3V PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU Добавлено: 20 фев 2018, 11:24 |
Зарегистрирован: 13 окт 2014, 15:43 Наличности на руках: 786.01
Сообщения: 341 Откуда: Россия
Черномор писал(а): PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG Не она, я отрезал эту напругу от всего куда она идёт (по очереди) и пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7, полагаю она может быть виновником, но вот на что поменять не знаю. Подскажите аналог этого логического элемента, в схеме он обозначен как 74AHC1G09.
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU Добавлено: 27 фев 2018, 10:08 |
Зарегистрирован: 27 фев 2013, 14:49 Наличности на руках: 27.04
Сообщения: 4191 Откуда: Петропавловск
Valdemarius писал(а): пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7 Так надо, чтобы пропало, или поднялось?
Valdemarius
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU Добавлено: 05 мар 2018, 14:00 |
morik59 писал(а): Так надо, чтобы пропало, или поднялось? Естественно чтоб поднялось. Не могу понять почему питание памяти не поднимается (коротко до 0,21v дёрнет при включении и всё), 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось...
Elektronik388
Заголовок сообщения: Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU Добавлено: 11 мар 2018, 18:43 |
Зарегистрирован: 06 дек 2015, 11:29 Наличности на руках: 764.06
Сообщения: 557 Откуда: Иркутск
Valdemarius писал(а): 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось. Может поменять на "родное"?
