SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=72343 |
Valdemarius [ 19 фев 2018, 18:57 ] | |
Заголовок сообщения: | SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU |
Доброго времени суток! Пришёл бук от "бывалых" мастеров с прожаренными видеочипом 216-0833002 и хабом SLj8E. Прошил bios на проверенный мной лично и стал делать замеры - в итоге нет питания памяти PL218 и проца PL111, PL215, стал искать дальше и обнаружил низкое (по моему мнению) ALL_SYS_PWRGD - всего 0,22 вольта, при нормальном сопротивлении по линии. Бук при нажатии на кнопку включения стартует и гаснет, через некоторое кол-во попыток перестаёт рубится (индикаторы работы при этом не горят). Вопрос к форуму - какое тут действительно должно быть напряжение и кто может быть виноват во всей этой ерунде? Хаб и мульт поменяны на заведомо исправные (во избежании казусов). |
Черномор [ 19 фев 2018, 19:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SVE151E11V (MBX-269 (DA0HK5MB6F0 REV:F)) Нет питания ОЗУ и CPU |
Valdemarius писал(а): какое тут действительно должно быть напряжение и кто может быть виноват 3.3V PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG |
Valdemarius [ 20 фев 2018, 11:24 ] | |
Черномор писал(а): PU104, вернее может и не она сама, а то что не запускается и не дает PG Не она, я отрезал эту напругу от всего куда она идёт (по очереди) и пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7, полагаю она может быть виновником, но вот на что поменять не знаю. Подскажите аналог этого логического элемента, в схеме он обозначен как 74AHC1G09. |
Valdemarius [ 26 фев 2018, 11:42 ] | |
Ну так как, не подскажете? |
Jahm [ 27 фев 2018, 09:46 ] | |
Пока не будет питания памяти, не будет и ALL_SYS_PWRGD. |
morik59 [ 27 фев 2018, 10:08 ] | |
Valdemarius писал(а): пропала она полностью когда я поднял вторую лапку U7 Так надо, чтобы пропало, или поднялось? |
Valdemarius [ 05 мар 2018, 14:00 ] | |
morik59 писал(а): Так надо, чтобы пропало, или поднялось? Естественно чтоб поднялось. Не могу понять почему питание памяти не поднимается (коротко до 0,21v дёрнет при включении и всё), 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось... |
pereuda [ 11 мар 2018, 15:20 ] | |
напиши все что приходит на шим питания памяти, может у тебя нет питания шима или включения, а то так ванговать сложно ---------- Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд: ---------- сопротивление на на дроселе, по идеи сначала память заводиться потом питание проца подымаеться. |
Elektronik388 [ 11 мар 2018, 18:43 ] | |
Valdemarius писал(а): 5616 "pu104" заменил на tps 51116 - ничего не поменялось. Может поменять на "родное"? |
pereuda [ 12 мар 2018, 15:17 ] | |
ты для начала скажи что на s3 и на s5? и на других ногах, а то так менять будешь до пасхи ---------- Добавлено спустя 2 минуты 38 секунд: ---------- на этом же шиме, pu104 |
Vasjan666140 [ 09 апр 2018, 16:34 ] | |
Посмотри все ли питания приходят на ШИМ памяти? |
Valdemarius [ 24 апр 2018, 11:08 ] | |
Прошу прощения, что пропал так на долго - очень много работы! Ноутбук давно сделан и выдан счастливому клиенту. Причиной всего этого оказалась моя невнимательность, а именно - короткое по видеопамяти, заглянув под чипы обнаружил слипшиеся пяточки под одним из них (проклятые прогревасты!!!), снял, перекатал - появились все напряжения и естественно изо, но с артефактами, решил катать оставшиеся и действительно ещё один чип имел слипшиеся шары. Всем спасибо за участие и удачных Вам ремонтов!!! |
