Нет загрузки HP dv6 https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=7242 |
ckfdf33 [ 31 май 2012, 11:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Нет загрузки HP dv6 |
Доброго Времени Суток! Принесли в ремонт HP Pav. dv6-1178er. После включения прогружается фирменная заставка, но дальше загрузка не идет. Реагирует на кнопку входа в БИОС - появляется сообщение ожидать загрузку БИОСа, но БИОС не загружается. На форумах нашел, что проблема с прошивкой БИОСА. С сайта производителя переписал Апгрейд БИОСА, выделил бинарник, перепрошил на программаторе чип БИОСА. В результате - грузится фирменная заставка и ругается на серийник( серийник знаю как вписать), но попрежнему не грузится дальше. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может дать совет - в чем причина проблемы? |
megamatvey [ 31 май 2012, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет загрузки HP dv6 |
Память подкидывать пробовали? Постером бы прицепиться, последний пост-код посмотреть. У меня такая трабла была со старой тошибой, без жесткого диска минуты три думала, прежде чем ругнуться, пост-код говорил, что проблема с IDE-контроллером. |
Maxim Skridonenko [ 31 май 2012, 11:53 ] | |
ckfdf33 писал(а): Доброго Времени Суток! Принесли в ремонт HP Pav. dv6-1178er. После включения прогружается фирменная заставка, но дальше загрузка не идет. Реагирует на кнопку входа в БИОС - появляется сообщение ожидать загрузку БИОСа, но БИОС не загружается. На форумах нашел, что проблема с прошивкой БИОСА. С сайта производителя переписал Апгрейд БИОСА, выделил бинарник, перепрошил на программаторе чип БИОСА. В результате - грузится фирменная заставка и ругается на серийник( серийник знаю как вписать), но попрежнему не грузится дальше. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой? Может дать совет - в чем причина проблемы? для начала напишите, какая материнка ... верните родной биос на родину либо исправьте DMI tool серийники в новом. посмотрите в сторону юга и его питаний |
ckfdf33 [ 31 май 2012, 12:25 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Нет загрузки HP dv6 [РЕШЕНО] |
Спасибо Всем!!!! Проблема оказалась в мультиконтроллере ( ENE KBC1126-NU прошивка C0). Поменял. Все работает. |
