Текущее время: 18 апр 2024, 21:15
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony SVP132A1CV (V270) Не включается Добавлено: 10 мар 2018, 13:49 |
Стандартные действия: проверка сопротивления B+, проверка ключей, замена емкости на первом ключе, замена емкости по ACDET, отсутствие просадки в разъеме и проводах. И если проблема только в чарджере, а мать живая, можно его, просто, исключить для проверки.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVP132A1CV (V270) Не включается Добавлено: 29 апр 2018, 11:35 |
FedorovV писал(а): У бука же вроде питание 10.5V, нет? Ключевое слово - вроде. Достаточно посмотреть надписи на корпусе ноутбука, чтоб этот вопрос не задавать. А так - создавайте свою тему, негоже в чужую лезть со своими проблемами.
Заголовок сообщения: Re: Sony SVP132A1CV (V270) Не включается Добавлено: 29 апр 2018, 12:07 |
Сообщение не в тему Тон и манера сообщения не говорят однозначно, что вы хотите: помочь автору или задать вопрос. Если помочь - то автор не отписывался в теме почти 2 месяца и она ему не интересна. И, как правило, клиенты не позволяют так долго тянуть с ремонтом. Мне, в таком случае, следует считать, что вы просто набиваете посты? P.S. Снисходительный тон из общения со мной уберите, со своими детьми будете так общаться.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony SVP132A1CV (V270) Не включается Добавлено: 02 май 2018, 11:29 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 160.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Эти V270_MBX один сплошной подарок. Бывает, SR170 отрывается сам, а нередко бывает приподнимает собой и пятаки. Визуально - вроде целы, но контакта уходящего в слоя уже нету (или появляется при нажатии). Естественно, реболить это совершенно бесполезно. Можно попытаться вычислить оторванный пятак(и), расковырять его и восстановить контакт, но это реально очень неблагодарная работа в данном случае. Сами эти платы выдерживают 1-3 пайки, далее их бессмысленно паять - результата не будет. Хз что там происходит, хотя глядя на толщину дорог, толщину платы и гнущуюся конструкцию - предположить не сложно.
Если ноут преимущественно стоял на столе, то ещё шансы есть за него побороться, если активно носился - лично я б уже не стал связываться, модели 5 лет, и при её конструкции - это почти что приговор. А после другого сервиса, где уже не смогли посадить проц - ловить на 95% нечего. Только замена платы, за сто баксов на i5 их вполне ещё можно найти.
