Sony VPC-Y2 Не вкючается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=7397 |
Rako [ 12 июн 2012, 20:07 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPC-Y2 Не вкючается |
Платформа MBX-229 Пришел полный труп.Без дежурки.Обнаружил кз на дежурке по 3в,заменил дежурку и мульт т.к. кз было из-за него. Сейчас,что имею:При подключении зарядки загорается светодиод на кнопке включения,на кнопку не реагирует,греются полевики U130,U132.Замена U130 ничего не дала!С U130 выходит питание +VGA_core 1.5V Сопротивение Видео на L74 -5(Ом) Что посмотреть еще? И нужно ли прошивать биос мульта после замены? На Acer не прошивал,так заработал! |
Rako [ 12 июн 2012, 21:21 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPC-Y2 Не вкючается |
Нашел биос мульта,прошивка не помогла! |
Zet [ 12 июн 2012, 23:01 ] | |
Rako писал(а): :При подключении зарядки загорается светодиод на кнопке включения,на кнопку не реагирует,греются полевики U130,U132.Замена U130 ничего не дала!С U130 выходит питание +VGA_core 1.5V Непонятно - никаких напряжений кроме этого нет ? Если это так - то вам надо изучать почему ШИМ сам включается. |
Rako [ 12 июн 2012, 23:10 ] | |
питания разные есть! а какой шим вы имеете ввиду? |
