Текущее время: 29 мар 2024, 16:59
 Заголовок сообщения: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:07
Добрый день или вечер. Такая проблема. Ноутбук SONY с проблемой- изображения нет. Т.е подстветка есть но нет ихображения. Разобрал. подкинул другую матрицу - изображение появилось. Подкинул старую снова. Тоже изображение появилось следовательно просто не было контакта. После менял термопасту на процессоре (ноутбук без дискретной видеокарты) заменил. все хорошо. проверял температуру на внешнем мониторе. изображение все хорошо. начал собирать. подкинул матрицу и тут был сюрприз- что на новой что на старой матрице --картинка делится на 4 части. При этом на внешнем мониторе картинка 1 ровная и четкая. Игра с FN F7 дублирование и тд ни к чему не привело. Что это может быть? Шлейф? Обе матрицы? Разъем на плате? или встроенная видюха крякнула?
Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev F) изображение на матрице разделилось на 4 части
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:54
Пиши по делу, ибо внемлющие слововоблудию впадают в рукоблудие
СообщениеДобавлено: 27 мар 2018, 14:59
Было такое на Леново, решилось заменой видеокарты, если Nvidia больше всего что она
какой чип видео смотрели???
СообщениеДобавлено: 07 апр 2018, 03:03
Не лишним будет проверить шлейф на изгиб или сжатие по всей длине и особенно в районе петель. В разобранном виде это не займёт у вас много времени. Ну а если картинка при этом меняться не будет, то остаётся подозревать видеочип.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 10:30
Написано выше, плата без дискретного видео, т.е. видеочипа нету! Проверить изо на свою матрицу на ноуте в разобранном виде, положив плату на стол, если выдаст нормальную картинку - смотреть наличие и целостность всех изоляционных наклеек (было у меня такое на sony), либо шлейф матрицы.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:04
Класс. А кто тогда пjказывает? Синематоргаф что ли?
Нет дискретного, значит есть интрегрированное. Оно и крякнула, как было выше сказано.
СообщениеДобавлено: 18 апр 2018, 12:40
Продвинутый форумчанин, а пишите ерунду разницу знаете между словом "видеочип" и "процессор"??? В данном случае платформа hk5 производилась в двух вариантах: only dis с видеочипом 216-0833002, и uma, где распаяно процессорное видео, а видеочип не установлен, т.е. видеочипа нету, об этом я и говорил.
СообщениеДобавлено: 10 май 2018, 13:02
Проблема оказалась в шлейфе. Дождался его. Заменил. Всем спасибо.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) нет дежурки 3.3
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
4051
13 ноя 2014, 10:12
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony sve151d11v (da0hk5mb6f0 mbx 269 rev : f) После залития чаем нет дежурки
в форуме Sony
ubnt
30 ноя 2014, 07:50
morik59 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX- 269 Rev: F) Не включается нет 3V
в форуме Sony
restore
07 авг 2015, 15:07
restore Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SVE151D11V (DA0HK5MB6F0 MBX-269 REV:F) Нет включается. Залитик.
в форуме Sony
tizak89
3577
17 авг 2017, 06:55
mobicomp.nv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve151d11v (da0hk5mb6f0 rev f mbx-269) postcode 58
в форуме Sony
al32
2204
27 окт 2018, 11:13
al32 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 7
