https://vlab.su/
Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается
https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=74110
Страница 1 из 1
BMSmile [ 29 мар 2018, 16:23 ]
Заголовок сообщения:  Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается
Добрый день!
Ноут не реагирует на кнопку включения.
19В по плате распространяются. При подключении БП появляются 3,3 и 5В дежурных. На кнопке вкл. 3,3 есть. При нажатии падают - ничего не происходит.
Мульт запитан.
Был заменен мульт на новый. Результата не дало.
На флешке питания нет.
В интернете схема есть на remont-aud, но скачать к сожалению не могу. Не хватает баллов.
Подскажите, какие сигналы замерить ?
На плате установлен процохаб i7-4500u и видеочип n14m-lp-s-a1
Замеры на дросселях:
PL11 ~ 100kom
PL1 ~ 100om
VPL2 ~ 0.6kom
PL5 - 0.4 ома ! (в какой цепи стоит ? видеочипа ?) хана ему ?
VPL1 - 40om
PL4 - 0.4kom
manipulator [ 29 мар 2018, 16:34 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается
это очень мало по схеме посмотри схема тут viewtopic.php?f=55&t=59096
BMSmile [ 29 мар 2018, 18:05 ]
Спасибо, схему скачал. Питание 1,05В. Буду разбираться
manipulator [ 29 мар 2018, 18:17 ]
Заголовок сообщения:  Re: Sony (da0fi3mb8e0 rev:E) Не включается  [РЕШЕНО]
скорее всего скинеш проц короткое пропадет эти процы мрут как мухи
BMSmile [ 02 апр 2018, 17:56 ]
Да, кз в хабовой части проца
http://www.phpbb.com/
