Текущее время: 28 мар 2024, 15:23
Alex7GT
Заголовок сообщения: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы Добавлено: 02 апр 2018, 22:41 |
Зарегистрирован: 16 мар 2014, 02:46 Наличности на руках: 313.32
Сообщения: 127 Откуда: Мариуполь
Принесли ноутбук SONY SVE171A11V (SONY MBX-267) (Z70CR MB S1204-2 48.4MR05 021) после других мастеров. Ноутбук не включается, нет реакции на кнопку включения. Сделав замеры выяснилось, что шим чарджера не открывает входные ключи по В+. Замеры шим bq24725 (менял на другую также): VCC - 19v ACDET - 2.4-2.6v ACOK - 3.3v ACDRV - 0.6v (собственно мало) Предыстория такова: залили ноутбук, его почистили в сервисе , бук завели, но не надолго. Затем сдали в другой сервис, там сказали , что надо якобы менять Южный мост (хаб), проверили шимку питания (не понятно какую), она исправно, но питания все равно нет. Клиент согласился, но те сдали заднюю. В итоге принесли мне.))) После осмотра видно, что плата не дочищена и не вся гниль убрана и пропаяна. Позже я обратил внимания , что не хватает минимум одного резистора, а потом по фото разглядел еще не достающие элементы. Прилагаю фото до, после чистки, то , что не хватает. Также фото, где видны мои не достающие элементы. Интересует: R7892 - ? (вроде резюк) PR4020 PR4019 Q7856 - структура иназвание или аналог R1929 Буду признателен за фото в качестве данного участка (может еще что-то пропустил) ---------- Добавлено спустя 15 минут 15 секунд: ---------- если фото не открываются, добавил архив с фото
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элемент Добавлено: 03 апр 2018, 20:15 |
Сегодня подкинул с соньки шим bq24725 на плату ноутбука HP 250 G1 (6050A2493101-MB-A02 TPN-I105). У них шимы чарджеров взаимозаменяемые bq24728 = bq24725 , так вот на НР все отработало на УРА, следовательно шим полностью исправен и выполняет свои функции нормально, тогда остается ждать номиналы и какие компоненты отсутствуют. ---------- Добавлено спустя 38 минут 32 секунды: ---------- Re: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементыВот в похожей темке нашол хорошую фотку, где четко видны все недостающие элементы)) Кто подскажет номиналы ? ! | igils писал(а): | Еще раз создадите дублирующую тему - приму меры. Не отвечают - значит нет ни у кого под руками. |
Alex7GT
Заголовок сообщения: Re: SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элемент [РЕШЕНО] Добавлено: 25 апр 2018, 19:24 |
Вообщем не дождался я помощи от форумчан (наверное редкие и гадкие платы эти MBX-267)))). Погуглив форум и соседние форумы по крупинке собрал всю необходимую инфу для себя. может кому пригодится: R7892 - 33R (30R кто-то указал) R1929 - 820K PR4020 и PR4019 перемычки по 0R Q7856 Mosfet N-канальный 30V 2.5 A заменил на S72 (2N7002) Также еще обнаружил отсутствующий керамический конденсатор C7903
После всего установленного плата стала включатся, но иза нет. Сделав замеры выявил дохдый проц SR0DP i3, ОЗУ DDR3L 4Gb, видеочип ATI 216-0833002 Mobility Radeon HD 7650, шим питания видеочипа PU9201 на аналог RT8208AGQW, также проседал PGOOD (APL5930) был заменен. Заменив все плата стартует, а иза попрежнему нет. Заменив видеочип на новый ATI 216-0833000 Mobility Radeon HD 7670M и прошив мод-биосом все стартануло, но с артефактами. т.к. тема создана была для поиска сгнивших компонентов, я ее закрываю как решенная и открою новую с сылкой на предысторию к этой теме.
