Текущее время: 08 май 2024, 04:42
alexcm
Заголовок сообщения: Sony VPC-M: сильно нагревается Добавлено: 15 июн 2012, 14:43 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 150.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
Попал ко мне нетбук Sony VPC-M, Atom N450, юг NM10. постоянно шуршит вентилятором, температура в холостом режиме - 75 градусов. Под нагрузкой и все 90 может показать. Биос перешил на последний, систему начисто переставил, СО пересобрал - она в порядке. Сам NM10 очень сильно греется, но почитал, что это у них норма. Проц чуть поменьше.
Вроде Атомы так не должны раскалятся. Посему вопрос: это мой экземпляр - карманная печка или все же этой железке Сони что-то накосячила?
p.s. Работает без глюков и тормозов, часа 4 от акб в таком режиме...
Rimas
Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-M: сильно нагревается Добавлено: 16 июн 2012, 00:04 |
Зарегистрирован: 19 авг 2011, 12:17 Наличности на руках: 6,364.08
Сообщения: 1282 Откуда: Klaipeda
Здраствуйте. Поставте тонкую медную пластину, ~0,3мм, размером пол проца, вместо http://img.directindustry.com/images_di ... 463337.jpgПромажте более хорошой термопастой, кондеры заклейте каптоновой пленкой, чтоб не коротнуло. Конечно, если влезит, н о должно влезть. Площядь кристала маленькая, отдачя тепла через силиконовою прокладку не очень ефективна. Токим образом Вы увеличите ефективную площядь отдачи тепла.
_________________ Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
alexcm
Заголовок сообщения: Re: Sony VPC-M: сильно нагревается [РЕШЕНО] Добавлено: 18 июн 2012, 05:08 |
все просто оказалось. занес нетбук в помещение с кондиционером, где +16. получил +45-50 градусов.
И это не первый такой косяк у Сони, к сожалению.
Отстойные железки с таким же хреновым охлаждением, как и у остальных бюджетных моделей других производителей (например, HP 2133, где вентилятор чисто для вида - чтобы что-то просто крутилось и шумело :).
Поберегли бы, что ли свое имя...
p.s. Пишу сейчас с белого VPC-CW17FX - шикарный холодный ноут, +55 в полной загрузке мощной игрой, идеальная модель :)
