Текущее время: 20 апр 2024, 14:18
Snack
Заголовок сообщения: PCG-3G2M (DA0GD2MB8E) Белый экран, postcode 41 Добавлено: 08 апр 2018, 15:25 |
Зарегистрирован: 13 июл 2012, 19:21 Наличности на руках: 240.50
Сообщения: 121 Откуда: Кишинев
Пришел с проблемой включается, но нет видео. После разборки выяснилось, что термопаста высохла и отслоилась. Прогрев ничего не дал. После замены видеочипа G98-630-U2 при включении белый экран, пост карта показывает коды 41 - 48 - 41 и дальше все висит. BIOS перешил, видеочип перекатал на другой, новый - все равно белый экран и посткод 41. Процессор, память подкидывал безрезультатно. Все напряжения есть, чипы умеренно греются. Менять север нет желания, может типовуха какая? Подскажите куда копать? ЗЫ На внешку тоже ничего нет.
AVN
Заголовок сообщения: Re: PCG-3G2M (DA0GD2MB8E) Белый экран, postcode 41 Добавлено: 08 апр 2018, 16:42 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
Snack писал(а): Все напряжения есть А на LVDS? LCDVCC, на U6 замеры?
Snack
Заголовок сообщения: Re: PCG-3G2M (DA0GD2MB8E) Белый экран, postcode 41 Добавлено: 10 апр 2018, 12:17 |
Проверил, 3.3в подается. И кроме того Snack писал(а): На внешку тоже ничего нет
