Текущее время: 24 апр 2024, 10:35
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 13:46 |
pro100partizan писал(а): управляется PQ3 управляется PQ5. pro100partizan писал(а): на затворе 19в вместо 0 вместо 9V pro100partizan писал(а): 2 и 3 нога - 6v смотрите, что на 5-й ноге и на DC/-C. Приверить pr21,23, pd9. Тишина, я так поинамю - это 0?
pro100partizan
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 17:31 |
Сообщения: 58 Откуда: Kazan
vldmrdnpr писал(а): Батарейка в порядке? батарейка 3v vldmrdnpr писал(а): 1-я pu1? 0v vldmrdnpr писал(а): 4 нога pu4 3v
_________________ Приму в дар деньги
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается Добавлено: 16 апр 2018, 18:55 |
Проверить, выдает ли PU10 ACOK. Если выдает, снять pq3 и смотреть, поднялся ли -ACOFF. Если не выдает, проверить ее питание и напряжение на ACIN. Если с напряжениями все в порядке, менять чарджер. Дальше будет видно.
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: PCG-91211V (HK2 (MBX-248 REV: F) не включается Добавлено: 17 апр 2018, 13:15 |
Насколько я понял, DCIN (питание) приходит? Если pr178-179 в порядке, на pr179 приходит питание, можно немного увеличить pr164, чтобы немного приподнять ACiN (чтобы исключить погрешность измерения). Если ACOK не появится, менять чарджер.
p.s. сняв pr178, можно принудительно поднять acok в "1".
