Текущее время: 27 апр 2024, 04:18
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183) виснет с винтом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 21:38
И снова здравствуйте :)
Ноутбук без винта и сидюка включается, дает зайти в биос и работает, но если подключить хоть винт, хоть сидюк-виснет на посте. Если прошить биос-то хватает на примерно 5 включений, потом оптять начинает виснуть. Флешку только что поменял на новую, а проблема осталась.
Может кто сталкивался с такой бедой, в юге дело или не?
Век живи-век учись...
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VGN-Z11VRN(MBX-183) виснет с винтом
СообщениеДобавлено: 19 июн 2012, 22:00
Подробнее как виснет, медленно работает или совсем без телодвижений зависает
на каком посте
после прошивки полностью нормально загружается
сеть работает
юг греется и какой юг стоит
Ремонт любой электроники. Восстановление данных PC3000 Portable, PC3000 Flash
Altgesh - отдых на Алтае, туры, походы, путешествия
СообщениеДобавлено: 26 июн 2012, 22:03
1. Останавливается на заставке "Vaio"(post-screen)
2. После прошивки полностью нормально загружается, но только несколько раз.
3. Сеть-неизвестно, не глядел.
4. Юг греется, стоит AF82801IEM...
СообщениеДобавлено: 30 июн 2012, 18:34
Ноутбук ушел обратно хозяевам, без ремонта.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vgn-z11vrn (mbx-183 1-877-117-13) не грузится!
в форуме Sony
Дмитрий Никулин
14 фев 2015, 17:03
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony vaio vgn z1 (mbx-183) нет подсветки матрицы
в форуме Sony
andrey7pm
13 ноя 2016, 16:19
khizhov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sony vaio vgn-sr130e (sony vaio vgn-sr130e) Нужен дамп биоса
в форуме Sony
RavD
12 ноя 2014, 10:31
RavD Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Схема SONY VAIO VGN-UX230,VGN-UX280P,VGN-UX2307
в форуме Схемы остальных ноутбуков | Other laptops schematics
kotnatan
03 ноя 2014, 22:16
kotnatan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony VGN Z540 (MBX-183 1-877-117-13) ноутбук запускается не с первого раза
в форуме Sony
Macintosh_RK
742
17 дек 2023, 10:17
Macintosh_RK Перейти к последнему сообщению
