Текущее время: 29 мар 2024, 13:27
zobally
Заголовок сообщения: Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит Добавлено: 21 апр 2018, 21:11 |
Зарегистрирован: 08 мар 2015, 18:51 Наличности на руках: 50.28
Сообщения: 76 Откуда: Самара
Всем привет! имеется плата плата Sony M722-L MBX-182 с таким диагнозом: была залита, нет изо. Плата побывала в другом сц. Внимательный осмотр показал, что предыдущие мастера отмыли плату тщательно, никаких гнилух не обноружил. Потребление до нажатия на кнопку 10ма,а после 700 ма. В момент старта, все напруги подымаются...на плате установлен север с SLA5V я думаю ему пришли тапки, т.к на плате только проц и север (через который выводится и изо) верно ли я думаю на север. Пост коды глянуть не могу-нет посткарты (знаю, что без постки-диагностика вслепую, но что поделать :)) Да,биос брал с этой ветки- viewtopic.php?f=55&t=650 ... &start=210 Прощу помощи! Юг на плате-NH82801HBM Всем спасибо, приму и попробую любые советы :)
zobally
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит Добавлено: 22 апр 2018, 07:29 |
alekcey5303 писал(а): 10 ма много что то просаживает ,отключите питание от мульта сколько покажет Вы имеете в виду приподнять ногу мульта VCC? Я смогу платой заняться только в среду, пока просто собираю версии. Да, забыл сказать, на внешке, так же тихо
zobally
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO VGN-NR31ER (Sony M722-L MBX-182) ноутбук sony не показывает изо, был залит Добавлено: 22 апр 2018, 09:25 |
alekcey5303 писал(а): до нажатия кнопки потребление в среднем 1 ма или вообще 0, 10 это однозначно много и не нормально, при условии конечно же что не подключена батарея, вообщем такую слабую утечку найти трудно но я бы начал именно с мульта или выпаял бы его вообще чтоб наверняка Извините меня, пожалуйста, я оговорился...потребление до нажатия 1 ма, а потом 7ма. Но мульт, думаю, поднять надо будет все равно. Спасибо за совет
