Текущее время: 18 апр 2024, 16:41
obsiralos
Заголовок сообщения: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO Добавлено: 23 апр 2018, 16:04 |
Зарегистрирован: 19 дек 2016, 17:44 Наличности на руках: 61.13
Сообщения: 88 Откуда: Vologda
Основная часть залития произошла в районе PU7 — TPS51427A. все окислы были почищены, TPS с дыркой заменён, восстановлена дорожка VIN, проверена обвязка — резисторы на соответствие номиналу и конденсаторы на пробой, заменен EC с КЗ по питанию. Подключил питание — нет дежурок. Выяснил, что PU7 не дает 5В по LDO, от которых должен запитаться EC и запустить дежурки. Сопротивление нагрузки LDO 175кОм, сопротивление в нагрузке стабилизатора PU15 45кОм. Прбовал 4 TPS51427 и одну RT8206B, все с разобрки. Хотел ещё по совету siberian поставить ISL6237, но, к сожалению не нашел. Попробовал подать с ЛБП 5В на LDO — стабилизатор PU15 работает нормально, на выходе у него 3.3В, потребление 70мА. Напоследок подумал, что после залития у конденсаторов могла измениться емкость, и переставил всю обвязку с такой же платы, там после удара пятаки под процом оборвались — безуспешно. Ну и после всего этого мои идеи кончились, прошу вашего совета, как запустить этот злополучный LDO.
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO Добавлено: 23 апр 2018, 16:59 |
obsiralos писал(а): восстановлена дорожка VIN Может всё-таки не доходит?
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO Добавлено: 24 апр 2018, 05:17 |
obsiralos писал(а): сопротивление в нагрузке стабилизатора PU15 45кОм. obsiralos писал(а): Нагрузка PU15 230 Ом Как так, может щупы по разному ставил? Какое сопротивление по +3V_RTC? На ШИМ дежурки LDO и VIN стоят рядом, при залитии могло коротнуть и достаться хабу.
obsiralos
Заголовок сообщения: Re: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO Добавлено: 25 апр 2018, 14:47 |
Впаял PC173, появились 1,34V и 2,9V на PL11, PL12 соответственно. Потребление платы 160мА, сильно греется шим дежурки, на 15VPCU 9V. Снимаю PD20 — дежурные напряжения приходят в норму, плата потребляет 150мА, при этом разогревается хаб. Не сильно, до 35-40 градусов. Рано его приговаривать к замене, наверное? И может кто объяснить, какую функцию выполняют PD19, 20?
morik59
Заголовок сообщения: Re: SVF152C229V (Quanta HK9) Залит, нет LDO Добавлено: 25 апр 2018, 15:34 |
obsiralos писал(а): какую функцию выполняют PD19, 20? Умножитель напряжения, формирует 15VPCU. Проверь PC68-PC70, PC74, PD19, PD20.
