Текущее время: 25 апр 2024, 17:34
 Заголовок сообщения: sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 15:44
Всем привет, нужна помощь. Как мне сказали что ноутбук работал и выключился, больше не включился. Путем не долгих манипуляций понял что от батарейки стартует все нормально. Проблема заключается в том что он не включается от сети и не заряжается. зарядник припаян на прямую) то же была подубитая показывала 17,5-18,5. Был в утечке 2 ключ PQ55 f8707 заменил. бук начал заряжается. но пока ходил за чайком прекратил заряжается. далее был обнаружен еще один ключ pq50 f8707 который стоит рядом с аккумулятором. его тоже поменял. результата нет. Грешил на контроллер заряда BQ25a заменил результат тот же. Подскажите куда копать.
 Заголовок сообщения: Re: sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается
СообщениеДобавлено: 24 апр 2018, 17:33
Одни догадки, брать и делать измерения...
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 23:12
Сорян. Забылся)
Фотку загрузил на другой хостинг на форум не смог https://ibb.co/e2vXUH
acn 0.75
acp 0.75
cmsr 19.5
acdrv 0.05
acok3.23
acdet 2.45
iodt 0
sda 3.3
scl 3.3
ilm 0
batdrv 0.75
srn 0.92
srp 0.92
gnd 0
lodrv 0
regn 6
btst 5.88
hidrv 0.92
phase 0.96
vcc 19.2
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 12:24
Может не все написал?
СообщениеДобавлено: 27 апр 2018, 18:03
Korrusant писал(а):
acn 0.75
acp 0.75
cmsr 19.5
acdrv 0.05
судя по этому, 1-й ключ - пробит, 2-й - выгорел.
 Заголовок сообщения: Re: sve141j11v (v171 1p-0127j00-6011 mbx 270) Не включается от зарядки и не заряжается  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 28 апр 2018, 18:37
Все спасибо. Проблема решилась заменой в общей сложности 3 ключей. Bq25a оказался живой. Ключи убил дохлый зарядник.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve141j11v (mbx-270(v171 main board 1p-0127j00-6011)rev 1.1) Не включается
в форуме Sony
Lexfiter
20 дек 2017, 18:03
Lexfiter Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) залит
в форуме Sony
smail
3145
15 дек 2014, 10:12
vlad77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVE141J11V (MBX-270 A1892713A V171 MAIN BOARD 1P-0127J00-6012 Rev:1.1) нет подсветки экрана кз 12в
в форуме Sony
andrewveselyi
05 мар 2015, 20:22
andrewveselyi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE141J11V (MBX 270 (V171 1P-0127200-6011)) Опознать элементы
в форуме Sony
t74f
26 янв 2018, 11:04
Mfs12345 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sve141j11v (mbx-270(board 1p-0127j00-6011)) нет изображения
в форуме Sony
reddog
01 окт 2021, 12:28
Gaaraxak Перейти к последнему сообщению
