Текущее время: 26 апр 2024, 13:15
 Заголовок сообщения: Sony vaio SVE171E13V (MBX-267) нет видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:23
Здравствуйте. Ноутбук Sony vaio SVE171E13V. Материнская плата MBX-267. Сначала было некачественное видео ("выбивание строк") Разобрал, почистил, поменял термопасту, видео исчезло. Пробовал прошить BIOS мульта и BIOS материнской платы. Брал отсюда. Ничего не помогает. Неужели видеочип AMD отвалился? Даже если и так, как же интегрированное видео? Схемы, к сожалению нет. Может есть какие-любо нюанса запуска этой платы? Подскажите, пожалуйста, кто знает. Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE171E13V (MBX-267) нет видео
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 15:26
PL4401 на плате нет = интегрированного видео нет.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 16:37
И что теперь? Ребойлинг видеочипа?
СообщениеДобавлено: 25 апр 2018, 17:02
Модератор
Модератор
Нет. Покупка и установка нового видеочипа.
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 10:03
полосы такого характера были или другие ?
viewtopic.php?f=55&t=75247&p=557282#p557282
в любом случае если плата перестала выводить изо , то чип помер и на нагрев уже не отреагирует (реболл безполезен - тольк замена!)
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 11:57
А если припаять PL4401 и сдуть дискретку?
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 12:38
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
От этого изображение с моста не пойдет.
Дофига переделок еще и без схемы.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 26 апр 2018, 20:30
хватит изобретать велосипед, если вы просмотрите несколько тем по этой платформе, то поймете, что переделывать плату на UMA безсмыслена из-за отсутствия всякой инфы.
Проще заменить чип на такой-же или аналог с прошивкой мод-биоса (уже готовый) и радоватся нормальной картинкой ( при условии нормального чипа и правильной посадки)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171E13V (MBX-267) Нет реакции на кнопку включения+дежурок
в форуме Sony
GansYO
07 ноя 2017, 19:02
GansYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ony vaio SVE171E13V (mbx-267 z70cr) Неисправность изображения
в форуме Sony
Elektronik388
28 июн 2016, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVE171E13V (z70cr mb s1204-2 mbx-267) нет изо
в форуме Sony
serega1576
25 янв 2019, 13:56
serega1576 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата от ноутбука Sony sve171e13v z70cr mb si204-2 mbx-267
service_chelny
30 май 2019, 18:11
service_chelny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Михаил85 и гости: 12
