Текущее время: 26 апр 2024, 23:08
zva183
Заголовок сообщения: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается Добавлено: 04 май 2018, 07:29 |
Сообщения: 128 Откуда: Томск
Приветствую форумчан и прошу помощи с данным аппаратом! Имеется ноутбук Sony SVE151J13V (Product name: SVE1513S1RW), плата DA0HK5MB6F0 MBX-269 Rev: F, пришел после пионэров. В общем судя по следам он был залит, они копали ему биос и зачем-то сняли и не вернули мульт. В итоге я поставил ему новый мульт NPCE885LA0DX. также грелась ШИМ дежурки PU102 TPS51427A. Шим также поменял и она перестала греться. На данный момент напряжений дежурки нет и ноут не включается. На кнопке включения 0,15В. Генерация на часовом кварце есть. ШИМ делает свои 5В LDO, которые на PU103 делаются в 3,3В и уже они идут как дежурные на мульт, но с мульта нет сигнала на включение дежурок EC_WAKE_ON. Если же принудительно подать снаружи на EC_WAKE_ON 3,3В, то дежурки появляются и они в норме, но ноут все равно тогда не стартует. Так вот вопрос: надо ли прошивать новый мульт? и если да, то чем и где взять прошивку EC? есть программатор под kb9012, который я брал с notebook1
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается Добавлено: 04 май 2018, 15:50 |
Сообщения: 3437 Откуда: Tagan York
zva183 писал(а): В на ней делает сам мульт внутри себя Правильно понимаешь. Мульт не шьется. Кратковременно поднимает питания при старте, вычитывается прошивка, и мульт отрубает силовые дежурки. Если мульт этого не делает, то что то явно не то. Мульты даже мне дохлые попадались новые..
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony SVE151j13V (Quanta HK5) Не включается Добавлено: 04 май 2018, 17:17 |
zva183 писал(а): если плату с кнопками отключить, то на разъеме те же ~0,15В А на 108 ножке мульта сколько?
