Текущее время: 18 апр 2024, 08:42
General
Заголовок сообщения: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 25 июн 2012, 17:50 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 16:31 Наличности на руках: 55.03
Сообщения: 8 Откуда: Псков
материнка MBX-247 мульт NPCE795LA0DX контроллер зарядки ISL88731c Приветствую всех .. проблема в следующем .. Изначально ноут труп , ни на что не реагирует , заряда батареи нет ... Напряжение от адаптора на мать приходит , но прохождение дальше блокируется Р-канальным полевиком , соответственно нет ни дежурок , ни зарядки .., с батареи тоже нет напряжения .. Силовые элементы и цепи управления ими проверены .. неисправных элементов не выявлено ... Управлени Р-канальпым полевиком осуществляется по через сборку MD2AT108 и 4 транзисторных ключа ... так вот , один из этих ключей постоянно открыт ( блокируя запуск ноутбука ) , причём открыт даже при вытащщеной АКБ и адаптере ( тоесть ещё батарейка на матери ) .. Передёргиванание батарейки ( 3-х вольтовой) восстанавливает работу ноутбука -- появляется зарадка , старт , переход на работу от батареи и обратно ... Но , до следующего глюка .. ноут может постоять пол дня и не включиться, или достаточно выдернуть и вставить несколько раз АКБ и происходит опять защёлкивание в данное состояние... Буду благодарен любой информации , или куском схемы ..так как рисовать до мульта это не реально . если надо могу привести позиционные номера транзисторов и нужные замеры
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 26 июн 2012, 08:41 |
Поменяйте батарейку CMOS и этот полевик, может у него утечка в затвор.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 26 июн 2012, 10:29 |
General писал(а): Буду благодарен любой информации , или куском схемы ..так как рисовать до мульта это не реально . Срабатывает схема защиты - UL circuit. Со схемой - напряг, но для примера можно взять от другого бука Sony, желательно того же вендора (не написали что за платформа). PS: мульт в этом не участвует.
General
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 26 июн 2012, 11:28 |
MSF113 писал(а): Поменяйте батарейку CMOS и этот полевик, может у него утечка в затвор. с полевиком всё нормально , выпаивался , открывается потенциалом от тестера и держит заряд на затворе.. siberian писал(а): Срабатывает схема защиты - UL circuit. . что это за система защиты , что конкретно не нравится и почему защёлкивается и висит до бесконечности ...? siberian писал(а): Со схемой - напряг, но для примера можно взять от другого бука Sony, желательно того же вендора (не написали что за платформа). да рад бы , но похожей схемы нет .. брал помоему схему от ассера , там такой же контроллер зарядки , и так же полевик подключен , но дальше там пошли отличия .. на плате написано DA0HK1MB6E0 MBX-247 машина на базе интела i3 или i5
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 26 июн 2012, 13:08 |
General писал(а): на плате написано DA0HK1MB6E0 MBX-247 Quanta HK1 General писал(а): брал помоему схему от ассера Не, надо от Sony. У других такой многофункциональной схемы защиты нет. General писал(а): что конкретно не нравится А хрен её знает - она контролирует превышение всех питающих напряжений и АКБ в том числе. General писал(а): и почему защёлкивается и висит до бесконечности ...? Это уж так задумано - сброс или выдёргиванием батарейки или (на некоторых платах) замыканием контактных площадок, специально для этого предназначенных.
General
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 26 июн 2012, 14:11 |
странный какойто контроль , там только напряжение от адаптера и АКБ , дежурки нет пока не откроется полевик ... по поводу Quanta HK1 , где кусок схемы можно найти , ну или что то похожее .. хотя бы реализацию сей защиты посмотреть ? с Сони как то редко сталкиваюсь , обычно Асер , Самсунг , иногда Асус ..
Smallbob
Заголовок сообщения: Re: Sony PCG-71912v MBX-247 не включается Добавлено: 30 июл 2012, 00:26 |
Зарегистрирован: 25 июн 2012, 00:51 Наличности на руках: 37.08
Сообщения: 102 Откуда: Екатеринбург
silit писал(а): Прбовал перемычкой подвать питание от БП на плату, нот включаеться и работает новедет себя неадекватно Крайне порочная практика. При пробитом верхнем полевике в одном из питальников рискуете получить полный фарш заместо вполне типовой неисправности.
