Denisezh писал(а):
38.,39.,40,контакты , это + от 7 до 20 В
Не знаю какую ты там схему смотришь, но питание подсветки это 18, 19, 20 ноги на разъеме платы. Там должно быть 19в, которые появляются там сразу после подключения БП, приходят через предохранитель F4. Если он целый, то 19в там просто не может не быть. Далее для работы подсветки должен быть сигнал включения и управления яркостью. Схема в свободном доступе, там всё есть.
