Текущее время: 29 мар 2024, 03:32
 Заголовок сообщения: Моноблок Sony SVL241A12V (MBX-258 DA0IW1MB8F0) нет изображения
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 07:31
Платформа Quanta IW1, схемы и boardview нет.
Первоначально не включался вообще. При подаче питания на плату на кнопке не было напряжения, на субплате Sony VTV board мигали heartbeat-светодиоды, грелись чипы скалера и процессора X-Reality. Затем в какое-то из подключений светодиоды перестали мигать и чипы стали холодными. Плату на время ремонта отключил, т.к. она отвечает только за вывод изо и телевизор, начал разбираться с mainboard. Плата запустилась после замена мультика NPCE885L, пост-коды бегут, но изо нет - не работает субплата VTV board. Сама плата предположительно живая - все предохранители на ней целые, а входное питание на ее разъеме SCN1 46-50 контакты отсутствует. Не могу разобраться, как и где оно формируется,и номинал этого питания.
Вызвонил, что эти контакты звонятся на мощный диод PD21, который расположен недалеко от ключей источника +12V. Откуда поступает напряжение на этот диод - найти не могу, хотя всю плату излазил. Единственное, анод диода прозванивается на 4 емкости на другой стороне платы - PC115, PC146-148 (возле SATA-коннектора). Дальше тупик.
Если у кого-нибудь есть живая плата или наработки - просьба помочь. Хотя бы уровень напряжения там узнать. Думаю, там DC_IN, но не уверен.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. svl241a12m - MBX-258 (Desktop PC) Bios needed for MBX-258
в форуме Sony
ersin031
29 ноя 2017, 17:44
Alizee Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVL241A11L (DA0IW1MB8E0 mbx-258) Не включается
в форуме Sony
Rayn
07 дек 2016, 11:26
niodj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sony (mbx-270) Sony MBX-270 нужны наминалы гнилушек
в форуме Sony
vlad77
02 июл 2020, 03:10
Cyrix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Моноблок Sony VPCL231f2f (MBX-245) Нет инициализации! Очень нужна помощь!
в форуме Sony
morya4okkk
02 окт 2017, 01:40
morya4okkk Перейти к последнему сообщению
