Текущее время: 19 апр 2024, 03:14
Заголовок сообщения: Re: VPCEH3F1R (da0hk1mb6e0) нет VCC_GFX Добавлено: 28 май 2018, 22:46 |
Сначала стартовать начинает, и только потом GFX появится. Обмен на BIOS, пост коды (или обмен по LAD) - имеются?
geksogenchik
Заголовок сообщения: Re: VPCEH3F1R (da0hk1mb6e0) нет VCC_GFX Добавлено: 03 июн 2018, 14:51 |
Зарегистрирован: 03 дек 2014, 16:46 Наличности на руках: -0.65
Сообщения: 60 Откуда: Темрюк
вернулся к ремонту платы, имеем 54 post. На данный момент подкинут проц b970 (в стоке был 960). биос шился в 2-ух вариациях от схожих буков с заменой dmi на родной. может я где то с биосом нафаршмачил по неопытности. . может кто на почту ( geksogenchik@inbox.ru) подкинет? ---------- Добавлено спустя 3 часа 41 минуту 7 секунд: ---------- Да. По по проверке шима. Скинул резюк с 24 ноги - prog1 хотел запустить без проца поднимаются ли напруги. Но диоды вспыхивают и все сразу тухнет. И хотелось бы уточнить 45 нога (rtng) шима95831 - на ней сопротивление 2 ома. Это норма и что это не могу сообразить. По блок схеме этот вывод завязан с компаратором и vr2 модулятором что как раз таки отвечает за управление vcc_gfx.
Заголовок сообщения: Re: VPCEH3F1R (da0hk1mb6e0) нет VCC_GFX Добавлено: 04 июн 2018, 09:59 |
geksogenchik писал(а): 45 нога (rtng) шима95831 - на ней сопротивление 2 ома По мне так очень мало, хотя никогда не измерял там. Если без процессора, и Bootstrap цепи разряжены, то однозначно проблема.
