Текущее время: 20 апр 2024, 08:21
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. Добавлено: 31 май 2018, 14:17 |
Зарегистрирован: 28 апр 2015, 17:33 Наличности на руках: 9,543.76
Сообщения: 4416 Откуда: Ковель
wowa-x писал(а): Что мешает мишки сбросить powegood ? wowa-x писал(а): Питание 1.5 озу Отсутствую. Сначала подымается питание, потом ШИМ выдает powegood.
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. Добавлено: 31 май 2018, 17:10 |
wowa-x писал(а): 480 Ом . Это мало. Правильная мысль. Осталось найти виновника. wowa-x писал(а): При подаче напруги на линию питания памяти , потребления нет . Сколько подавали? Замеры без памяти сделаны?
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. Добавлено: 01 июн 2018, 12:39 |
wowa-x писал(а): А вот какой вопрос 480 Ом по памяти, может норма ?. По схеме, как бы маловато. Q15 и PQ11 проверьте.
IOD
Заголовок сообщения: Re: svf152a29v (da0hk9mb6d0) Был залит в районе шим Озу. Добавлено: 01 июн 2018, 18:49 |
wowa-x писал(а): Снимаешь резаки 1килоомные, растет сопротивление до 1.5к (+SMDDR_VREF_DIMM1 . +SMDDR_VREF_DIMM2. SMDDR_VREF_DQ1_M1) Извините, завел вас в дремучий лес, там приблизительно 500 Ом норма, так как идет параллельное соединение сопротивлений по 2 кОм (1 кОм + 1 кОм) на землю по 4 линиям SMDDR_VREF_DQ0_M1, +SMDDR_VREF_DIMM1, SMDDR_VREF_DQ1_M1, +SMDDR_VREF_DIMM2. Другую шим наверное пробуйте ставить.
