Текущее время: 26 апр 2024, 17:38
 Заголовок сообщения: sve171e13v (mbx-267) Не Включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 14:59
Знатоки подскажите, при нажатии на кнопку включения подымается дежурка 3в и 5в, остальных напряжений нет, ключи подающие дежурку далее по плате не открываются, 2 флешки прошивал, мульт менял, обмен данными на мультовой флешке есть одну сек.
 Заголовок сообщения: Re: sve171e13v (mbx-267) Не Включается
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 15:48
батарею очевидно снимали?
замеры в студию с RT8223M..., поведение индикаторов, кулера, сопротивление чипа 216-0833002 какое?
прошивки родные верните.
не будьте дампоепами...
СообщениеДобавлено: 06 июн 2018, 17:09
Да, он пришел с севшей батареей в 0, индикаторы никакие не горят, кулер не крутит, сопротивление видео 10 ом,
дежурка
8-VREG3=3.3в
17-VREG5=5в
16-VIN=19.5в
11-PHASE2=3.3в
20-PHASE1=5в
23-PGOOD=5в
13-En=3в
18-Enc=3в
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve171e13v (mbx-267) Не включается
в форуме Sony
Timxgym
13
4742
02 фев 2016, 07:22
Timxgym Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ony vaio SVE171E13V (mbx-267 z70cr) Неисправность изображения
в форуме Sony
Elektronik388
28 июн 2016, 11:35
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVE171E13V (MBX-267) Нет реакции на кнопку включения+дежурок
в форуме Sony
GansYO
07 ноя 2017, 19:02
GansYO Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sve171e13v (mbx-267) помогите опознать элементы
в форуме Sony
klopodav
12 янв 2018, 11:58
klopodav Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony vaio SVE171E13V (MBX-267) нет видео
в форуме Sony
max76
2816
26 апр 2018, 20:30
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
