Поведение компа. При включении загораются светодиоды и плавно тухнут, затем снова через пару секунд повторяется и так по кругу. Если нажать и удерживать кнопку включения, то светодиоды горят постоянно. Шим дежурки 95837, дежурка поднимается после включения ноутбука. Мультик Nuvoton NPCE985LA0DX Проц SR0XL , сопротивление смущает на PPL7-3.3 Ом и PL10-2,5 Ом +VCC_CORE (PL7) поднимается до 1,09В +1,5v_GPU есть +1.5v_SUS есть +VCC_GFX (PL10) отсутствует Процу тапки? или есть еще надежда?!
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
Добавлено: 10 июн 2018, 16:39
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95 Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Чипсеты у них отрывает, нажмите аккуратненько и включите.
Mardekai
Добавлено: 10 июн 2018, 16:42
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 696.31 Сообщения: 1291 Откуда: Москва
Нормальное сопротивление для i5. На хаб попробуй надавить, любит отваливаться на этой плате, ну и биос прошить.
korsar86
