Текущее время: 16 апр 2024, 23:53
 Заголовок сообщения: sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:17
Поведение компа. При включении загораются светодиоды и плавно тухнут, затем снова через пару секунд повторяется и так по кругу. Если нажать и удерживать кнопку включения, то светодиоды горят постоянно.
Шим дежурки 95837, дежурка поднимается после включения ноутбука.
Мультик Nuvoton NPCE985LA0DX
Проц SR0XL , сопротивление смущает на PPL7-3.3 Ом и PL10-2,5 Ом
+VCC_CORE (PL7) поднимается до 1,09В
+1,5v_GPU есть
+1.5v_SUS есть
+VCC_GFX (PL10) отсутствует
Процу тапки? или есть еще надежда?!
 Заголовок сообщения: Re: sony SVF1521DCXW (quanta HK9) не стартует
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:39
Чипсеты у них отрывает, нажмите аккуратненько и включите.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:42
Нормальное сопротивление для i5.
На хаб попробуй надавить, любит отваливаться на этой плате, ну и биос прошить.
СообщениеДобавлено: 10 июн 2018, 16:59
Пробовал давить на хаб, однаково ведет себя при включении, дамп тоже лил проверенный
СообщениеДобавлено: 11 июн 2018, 10:10
Бывает сильно оторван, тогда хоть дави, хоть танцуй. Снимать и смотреть. Процы, я так понимаю, вы подкидывали.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony vaio 15 (quanta HK9 DA0HK9MB6D0) не стартует
в форуме Sony
And_R
15
5542
07 апр 2016, 09:33
And_R Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9) не работает от БП, от АКБ стартует
в форуме Sony
segaK_yar
20 апр 2018, 17:04
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SVF152C29 (Quanta HK9) Не стартует
в форуме Sony
Grizli_saratov
29 июн 2015, 14:18
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio (Quanta HK9 DA0HK9MB6D0) После залития,нет инициализации
в форуме Sony
antares_87
20
7886
27 апр 2015, 21:52
rst # Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
