Текущее время: 19 апр 2024, 22:12
 Заголовок сообщения: Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
СообщениеДобавлено: 14 июн 2018, 15:36
Ноутбук Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW. Плата HK9, процессор sr0v4, мульт. npce985laodx.
Принесли с проблемой "нет изображения" Сказали что меняли недавно PCH BD82HM77 SLJ8C за 3000 р. Сразу заметно было после разбора, что его не хило грели, текстолит сильно потемнел. Поменял хаб SLJ8C на SLJ8E, перешил биос. Появилось изображение, но через 3 минуты пропало и посткарта показала 2Е. Возможно проц тоже умер, но возможно, что у севера с видео не правильный обмен. Может нужно для начала как-то прошивку поправить? Нашел биос модифицированный под этот хаб на сайте элвиком, но всвязи со взломом ящика потерял там все баллы и не могу скачать. Помогите скачать у кого есть возможность. Для начала прошью, а дальше видно будет. Ссылка на прошивку https://www.elvikom.pl/wsad-bios-sony-v ... 46189.html
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio SVF152C29V SVF1521E1RW (DA0HK9MB6D0 rev:D) Нет изображения, пост-код 2E
СообщениеДобавлено: 16 июн 2018, 13:42
Начать стоит с того, что видео показывает проц, чипсет только транслирует, и от того стоит ли там HM76 или 77, ему ни горячо, ни холодно. Соответственно, чхать ему на биосы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (SVF1521E1RW, Quanta HK9) Ищу биос
в форуме Sony
rhonda
30 ноя 2020, 08:47
rhonda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (DA0HK9MB6D0 Rev:D) Нет изображения
в форуме Sony
tom harp
23 июл 2015, 19:57
tom harp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio SVF152C29V (Quanta HK9 - DA0HK9MB6D0 Red: D) Не включается, нет напряжений
в форуме Sony
guljaysv
27 июл 2015, 15:02
guljaysv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SONY SVF152C29V ( DA0HK9MB6D0 REV.D ) Залитик
в форуме Sony
razzaqov
14
2319
20 авг 2021, 21:31
razzaqov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony SVF152C29V (da0hk9mb6d0 rev d) F2 предохранитель POLY SWITCH(2A)
в форуме Sony
kissler
04 сен 2016, 14:28
kissler Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: polivanov и гости: 11
