Текущее время: 29 мар 2024, 08:58
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
sergeevrs
Заголовок сообщения: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 28 июл 2018, 14:42 |
Сообщения: 46 Откуда: Наро-Фоминск
Всем привет, ноут Sony vaio SVE151g13v, плата MBX-269 DA0HK5MB6F0 rev F. мульт NPCE885ladx. Предыстория: при подачи 19в потребление около 14ма, на кнопку реакции нет, на кнопке нет 3в, при повторном подключении джека 19в, потребление возвращается в норму около 3ма, питание на кнопке есть, ноут запускается, но страдает произвольными ребутами, иогда при попытке загрузиться через флешку, иногда в биосе, иногда в системе спустя несколько минут. После замены шим дежурки tps51427a на аналог rt8206b потребление выросло при подачи 19в до 140-160ма, шим греется, короткое по линии ldo, проверил стаб pu103, короткое по 3v, со стороны мульта, мульт погрел поменял на идентичный с донора. посадил стаб и шимку на место. При подаче 19 в потребление 18ма, силовые дежурки есть, на кнопке питания нет. Прошивку менял, эффекта ноль, залил старую. Чтобы появились 3v на кнопке нужно открыть ключь pq225 сигналом MAIND. Сигал образуется транзистором pq243 через каскад транзисторов по основным линиям питания. Питания которые есть на плате: VA+=19.5 VIN=19.3 LDO5=5.1 +5V_VCC1=5.1 EC_WAKE_ON=3.2 (при замере потребление возрастает до 68ма) PGOOD1(5v)на дежурке=0 PGOOD2(3v)=0,769 +5V_S5=0.400 +3V_S5 =0.769 15VPCU=14.44 RVCCG=5.7 RVCCD=0 MAING=9.28 MAIND=0 SUSG=9.22 SUSD=0 SUS_ON=0 S5_ON=3.2 RUN_ON=0 3VPCU=3.3 +3V=0 Если что забыл напишите, дополню. Визуально было попадание влаги на pq235(заменен) окислен земляной контакт, и pu109 2 контакт линия VCC, снял перепаял без замены, на VCC есть 5,1в. куда еще можно ковырнуть?
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 29 июл 2018, 03:15 |
planetoxod писал(а): LID#, S5_ON ? Батарейку снимали ? S5_ON=3.2, батарейку снимал разницы 0, LID# - сегодня проверю отпишусь
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 29 июл 2018, 10:14 |
Зарегистрирован: 06 ноя 2015, 01:16 Наличности на руках: 4,584.87
Сообщения: 2849 Откуда: Липецк
sergeevrs писал(а): S5_ON=3.2 тогда RVCCG=0 , RVCCD=15VPCU ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- RTC_RST#, +3V_RTC ? ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Y1 генерит ?
_________________ Помогли - поблагодари.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 29 июл 2018, 15:01 |
planetoxod писал(а): sergeevrs писал(а): S5_ON=3.2 тогда RVCCG=0 , RVCCD=15VPCU ---------- Добавлено спустя 6 минут 8 секунд: ---------- RTC_RST#, +3V_RTC ? ---------- Добавлено спустя 8 минут: ---------- Y1 генерит ? LID#=3,3 на транзисторе pq244 RVCCG=5.7 S5_ON=3.2, на pq235 RVCCD=0 на pr338 - 14.44в со стороны 15VPCU RTC_RST#=3.3 +3V_RTC=3 Генерацию к сожалению не могу проверить на кварце, нет ослика, но т.к. до этого ноут с перебоями запускался, то скорее всего есть, на 1 ноге 0,2в, на 4 - 0,35в
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 29 июл 2018, 15:21 |
sergeevrs писал(а): на транзисторе pq244 RVCCG=5.7 S5_ON=3.2, на pq235 RVCCD=0 Вам же выше написали, что должно быть, осталось сделать только выводы. Или нужно, только, прямым текстом?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 29 июл 2018, 18:37 |
sergeevrs писал(а): pq244 RVCCG=5.7 S5_ON=3.2 замените ключ.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 30 июл 2018, 13:45 |
planetoxod писал(а): sergeevrs писал(а): pq244 RVCCG=5.7 S5_ON=3.2 замените ключ. Спасибо, ключ поменял состояние изменилось. при подключении джека потребление платы 30ма, держится сек5-6, сбрасывается в 0. При 30мА потребления присутствуют силовые дежурки, на кнопке питание есть, при попытке запуска, потребление возрастает до 300+-мА и сбрасывается спустя несколько сек до 30мА. При 0 потреблении отсутствуют силовые дежурки, есть ldo, есть питание на кнопке. плата заводится и поднимает все питания без исключения, иногда выводит изо иногда нет, иногда уходит в ребут, куллер не заводится, хотя чипы греются достаточно сильно. Больше всего греется 216-0883002 видео, на прогрев не повелся, поведение не изменилось. есть подозрение на pu109, хотя установлен с донора. При попытке выключить плату с кнопки реакции нет. Сопротивления: +VCC_CORE=6ом +VGPU_CORE=6ом pl219(1.05v)=19.5ом pl218(+1.5V_SUS)=205ом vpl2(+1.8V_GPU)=353ом PL216(+3V_WAKE)=30+Ком PL217(+5V_WAKE)=16+Ком Напряжения по видео: +1.0V_GPU=1в +VGPU_CORE=0,9-1в. +1.8V_GPU=1,8в +1.5V=1,5в Заметил изменение сопротивления по +VGPU_CORE то 6ом, то 50+ом Поведение странное, то есть питание видео нет питания процессора, то наоборот, имеет смысл перепаять танталы, или чип под замену?
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 30 июл 2018, 15:42 |
planetoxod писал(а): Прогреть видео, пост коды ? видео погрел, нет изменений, до 14 кода доходит и вырубается, иногда проходит 14 доходит до f9 выводит изо, но очень редко. Могу видеозапись потребления платы скинуть куда-нибудь?
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 30 июл 2018, 16:13 |
Танталы меняли sergeevrs писал(а): Заметил изменение сопротивления по +VGPU_CORE то 6ом, то 50+ом ---------- Добавлено спустя 5 минут 4 секунды: ---------- SHDN# сколько ? ---------- Добавлено спустя 12 минут 48 секунд: ---------- Может UMA попробовать, проц проверен ?
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 30 июл 2018, 21:31 |
planetoxod писал(а): А как без памяти, отрубается ? Завтра гляну проверю, по-моему вырубался, точно не помню.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 31 июл 2018, 14:36 |
planetoxod писал(а): А как без памяти, отрубается ? Да без памяти так же себя ведет, выключается. Снял резистор, разрезал мычку VEC1 - потребление в дежурках то же самое, при запуске несколько упало, но динамика та же, за исключением когда проходит 14 пост плата выключается, то есть uma здесь не работает. Почему то склоняюсь больше к проблеме по питанию, попробую объяснить почему:во-первых при подаче с лабораторника напряжения на +3V_WAKE потребление =0, а на +5V_WAKE=10-11мА, как раз такое же потребление висит после некоторых ребутов самой платы, ну и во-вторых при резком запуске платы потребление возрастает как бы лихорадочно, очень быстрая динамика потребления, а при последующих попытках старта - уже ровно, ступенчато, не так быстро. Могу видео скинуть если нужно, только скажите куда.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 31 июл 2018, 15:43 |
planetoxod писал(а): Шить пробовали ? Как от АКБ ведёт себя ? Да заливал другую прошивку, поведение идентичное. От АКБ заводится так же. напряжение на акб 11.83в, при подключении джека потребление висит в пределах 40мА индикация чарджера есть но сам заряд не идет.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 31 июл 2018, 16:54 |
planetoxod писал(а): Без проца как ? Динамика абсолютно та же, разница только в потреблении поднимается максимум до 200-300мА и те же самые сбросы то в 30мА то в 40+мА то в 8мА с которых плата уже не дергается, приходится обесточивать.
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 31 июл 2018, 21:04 |
planetoxod писал(а): Пульсации по питаниям какие ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды: ---------- Подавите хаб, VIN запитайте 19в 0.5А. Пульсации не могу посмотреть, нет ослика. Хаб на давление никак не реагирует, ни на один из углов ни на кристал, поведение то же самое, VIN запитал потребление в дежурках 29мА, при старте с ограничением по току уходит в защиту блок, если без ограничения то запускается ровно так же., НО! Если дать время плате запитаться от 19в, т.е. подождать пока пропадут 30мА потребления тоесть линии силовых дежурок, плата стартует нормально и почти каждый раз успевает дойти до биоса (чем дольше ждешь тем стабильнее запуски). Подозрение на Ёмкости. Очень не хватает осцилографа, как раз можно было бы поймать нужную линию. sergeevrs писал(а): Если дать время плате запитаться от 19в, т.е. подождать пока пропадут 30мА потребления тоесть линии силовых дежурок, плата стартует нормально и почти каждый раз успевает дойти до биоса (чем дольше ждешь тем стабильнее запуски) К сожалению просто стечение обстоятельств как оказалось, в дальнейшем запуски прекратились опять начала сыпаться в 300-400мА, Может на горячую запуски немного чаще, сложно сказать.
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 31 июл 2018, 21:50 |
С sergeevrs писал(а): подождать пока пропадут 30мА как долго ? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 5 секунд: ---------- sergeevrs писал(а): Спасибо, ключ поменял состояние изменилось. при подключении джека потребление платы 30ма, держится сек5-6, сбрасывается в 0. При 30мА потребления присутствуют силовые дежурки, на кнопке питание есть, при попытке запуска, потребление возрастает до 300+-мА и сбрасывается спустя несколько сек до 30мА. При 0 потреблении отсутствуют силовые дежурки, есть ldo, есть питание на кнопке. плата заводится и поднимает все питания без исключения, иногда выводит изо иногда нет, сейчас также ? ---------- Добавлено спустя 9 минут 57 секунд: ---------- USB_WAKE#, PCIE_WAKE#, LAN_WAKE# когда 30 мА ? LQ2 снимите , остальное на месте ?
sergeevrs
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 01 авг 2018, 19:19 |
30мА при подключенном джеке пропадают спустя 6-8сек (пропадают силовые дежурки, остаются лдо) При запуске платы с 30мА и 0мА поведение практически идентичное, плата может поднять все питания и загрузиться, может поднять питания на 2-3 сек и уйти обратно в дежурки. Так же плата запускается иногда в 300-400мА и висит в них пока не обесточить плату, либо запускается в 300-400мА и падает либо в 30мА, либо в 8-11мА, либо в 1мА. очень проблематично отследить зависимость потребления от каких либо воздействий на плату (темп., мех. давление). При всех вариантах запуска без сброса питания реакции на кнопку для выключения платы нет. Сопротивление на LQ2 по +3V_S5_LAN=23,3кОм, по +3V_SUS=760кОм USB_WAKE#=5в PCIE_WAKE#=0 LAN_WAKE#=0
planetoxod
Заголовок сообщения: Re: Sony vaio SVE151g13v (MBX-269) Не Включается Добавлено: 01 авг 2018, 22:00 |
sergeevrs писал(а): USB_WAKE#=5в а что так много ? ---------- Добавлено спустя 21 минуту 59 секунд: ---------- R397 стоит , если да U28 снять, не исключено NPCE885L повреждён 5 вольтами.
