M960 (MBX-224) Не включается https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=78750 |
majemus [ 29 июл 2018, 15:47 ] | |
Заголовок сообщения: | M960 (MBX-224) Не включается |
Добрый день, уважаемые. Нужна ваша помощь. Принесли после небольшого залития в районе кнопок тачпада. Небыло реакции на кнопку. Нашел обрыв питания шим дежурки, восстановил. Плата стала реагировать на кнопку включения: загорается индикатор и сразу гаснет. Стал изучать и обнаружил, что +5VSUS и +3VSUS не подымаются, отгнил PR205. Заменил - питания стали подыматься, но поведение платы не изменилось: напряжения подымаются на долю секунды (видно только осциллографом). +5VRUN и +3VRUN также подымаются на долю секунды. Сопротивление по всем этим линиям кило/мегаомы. Решил для эксперемента отключить поочередно линии +5VRUN и +3VRUN. Независимо какую из линий отключаю, путем снятия ключа, плата включается и напряжения не пропадают. Причем, подымаются все силовые напряжения. Кто что думет по этому поводу? |
vldmrdnpr [ 29 июл 2018, 16:01 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: M960 (MBX-224) Не включается |
Что на входных ключах? |
majemus [ 29 июл 2018, 16:23 ] | |
vldmrdnpr писал(а): Что на входных ключах? На входный все хорошо и стабильно: затвор 13в, сток/исток 19в С дежуркой тоже все хорошо. ЛДО есть, +3VALW и +5VALW поднимаются и стабильны. ---------- Добавлено спустя 5 минут 35 секунд: ---------- ALW_PWRGD дежурки тоже подымается и стабилен. |
majemus [ 30 июл 2018, 07:27 ] | |
Явных кз нет ни где, что бы уходить в защиту. Несколько пакетов на микросхеме основного биоса проскакивают после нажатия на кнопку. Биос шил. |
pyzha [ 17 дек 2018, 17:58 ] | |
majemus писал(а): Сопротивление по всем этим линиям кило/мегаомы Сопротивления где меряли? Нагрузка может быть за диодами или транзами. |
