Текущее время: 29 мар 2024, 15:40
georgiy91
Заголовок сообщения: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 09 авг 2018, 20:11 |
Зарегистрирован: 09 авг 2018, 20:05 Наличности на руках: 13.23
Сообщения: 85 Откуда: Казахстан
Здравствуйте! Изначально плата включалась, но не было изображения. При этом все (!) напряжения поднимались, кроме +VCC_GFX (дроссель PL9). Так как это напряжение формируется шим ISL95831 (PU14), заменил его на другой, и так получилось, что недосадил его, и включил плату. Индикация на секунду появилась, потом потухла. Плата больше не включается. Наблюдается короткое замыкание по линии напряжения +VIN_VCC_CORE, приходящего на 23 ногу вышеупомянутой шим через резистор PR113. Подключив посредством ЛБП небольшой ток к пятаку резистора, греющихся элементов не нашел, хотя потребление тока порядочное, около 1А, при напряжении 1V. Что могло, по вашему мнению, "выгореть" из-за такой ситуации? Как еще можно выявить элемент, находящийся в КЗ? Заранее спасибо.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 10 авг 2018, 15:59 |
manipulator писал(а): когда затворы мосфетов висят в воздухе сгореть могло что угодно Под "всё что угодно" вы имеете ввиду микросхемы или их обвязки из любой цепи платы, или только по линии, которая имеет КЗ? В любом случае, можете ли подсказать, какой метод эффективен при поиске конкретного элемента сидящего в КЗ? Пробовал выпаивать по отдельности все звенящие элементы, - муторно и безрезультатно.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 10 авг 2018, 16:17 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 783.01
Сообщения: 3412 Откуда: Tagan York
georgiy91 писал(а): поиске конкретного элемента сидящего в КЗ? Да метод собственно один, тыщу раз тут описанный, лбп и вперед. А для начала силовые ключи проверь что шим управляет, да саму шим на хорошую сменить не мешает.
leopold1112
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 10 авг 2018, 16:18 |
Сообщения: 2894 Откуда: Украина
georgiy91 писал(а): Пробовал выпаивать по отдельности все звенящие элементы, - муторно и безрезультатно. И что выпаивалось? Ключи пробивает и танталы.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 10 авг 2018, 18:16 |
seminenko писал(а): А для начала силовые ключи проверь что шим управляет, да саму шим на хорошую сменить не мешает. Ключи исправны, выпаивал их, проверял. Шимку тоже поменял. leopold1112 писал(а): И что выпаивалось? Ключи пробивает и танталы. Выпаивал ключи по двум фазам питания процессора (PQ51, PQ53, PQ55, PQ52, PQ54, PQ55), керамику в их обвязке, но уж больно долго этот процесс происходит. Танталовые кондеры не выпаивал, кстати. Надо попробовать.
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 13 авг 2018, 11:31 |
leopold1112 писал(а): Ключи пробивает и танталы. Большое спасибо за подсказку! Действительно, несколько танталовых кондеров оказались пробитыми. После их замены КЗ по линии исчезло, я запаял новый ШИМ 95831, поменял на всякий случай процессор. Но при подключении зарядки опять "выбивает" несколько танталов, стоящих в цепи запуска питания процессора - С228, С251, С221, С246. Шимка запаяна нормально, поэтому пока не могу понять из-за чего выходят из строя вышеуказанные кондеры...
georgiy91
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 24 авг 2018, 15:32 |
seminenko писал(а): осфеты верхнего плеча проверить, не болтаются ли в воздухе затворы у них. Действительно! Один из мосфетов был пробит. После замены индикация появилась, но по-прежнему не подымается питание графического ядра процессора... radeon6 писал(а): Ещё паять нужно хорошо уметь. Умеете? В большинстве случаев получается запаять. К сожалению, бываю невнимательным. Но стараюсь учиться на своих ошибках.))
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: PCG-71912v (Quanta HK1) Не включается, нет индикации Добавлено: 28 авг 2018, 12:02 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
georgiy91 писал(а): но по-прежнему не подымается питание графического ядра процессора... отремонтировали что сами поломали, вернулись к начальной поломке... сопротивление по +VCC_GFX? попытка включения +VCC_GFX есть (смотреть ослом)
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
