Текущее время: 29 мар 2024, 04:42
iishel
Заголовок сообщения: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 25 авг 2018, 07:30 |
Зарегистрирован: 13 июл 2018, 08:55 Наличности на руках: 12.19
Сообщения: 32 Откуда: Южно-Сахалинск
Всем привет! Вообщем принесли ноут Sony VAIO SVE14AJ12V нет изображения после удара. После определенных манипуляций и замены хаба изображение появилось но нет подсветки. На матрицу не приходят 19V, предохранитель рабочий. Может есть у кого схема на данную модель, поделитесь. Заранее благодарю. ! | MSF113 писал(а): | SVE14AJ12V - не платформа. Указывать платформу ОБЯЗАТЕЛЬНО. Может и схема найдется. |
Платформа MBX-276
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 25 авг 2018, 09:55 |
Нет схемы на эту плату.
Напряжение на предохранителе сколько?
iishel
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 25 авг 2018, 10:01 |
MSF113 писал(а): Напряжение на предохранителе сколько? 19.04V
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 25 авг 2018, 10:05 |
Если с обоих сторон предохранителя 19В, а на матрицу не приходят - шлейф или разъем виноваты.
iishel
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 26 авг 2018, 04:30 |
MSF113 писал(а): Если с обоих сторон предохранителя 19В, а на матрицу не приходят - шлейф или разъем виноваты. С предохранителя выходит, на разъем на плате не приходит, где копать не знаю, уже весь мозг сломал.
Lendrover
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 28 авг 2018, 11:07 |
Зарегистрирован: 10 сен 2017, 21:53 Наличности на руках: 1,611.07
Сообщения: 525 Откуда: Мариуполь
iishel писал(а): С предохранителя выходит, на разъем на плате не приходит По теории деваться ему некуда, кусок из схожей платформы прилагаю (совпадает распиновка?). Если после предохранителя есть, а на разъёме нет - замерьте сопротивление на контактах где должно быть питание, если норм - давайте принудительно. Может где в пистонах/переходах потерялось/отгорело при КЗ в разъёме
Последний раз редактировалось Lendrover 28 авг 2018, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
_________________ ***Иногда следует свернуть с правильной дороги, чтобы оказаться на верном пути***
Заголовок сообщения: Re: Sony VAIO SVE14AJ12V (MBX-276) Нет подсветки матрицы Добавлено: 28 авг 2018, 11:25 |
iishel писал(а): С предохранителя выходит, на разъем на плате не приходит Проверить на КЗ в разъеме. Если КЗ нет - заменить преддохранитель. Есть самовосстанавливающиеся предохранители. Есть КЗ - отключается. Пропадает - восстановится.
