Текущее время: 24 май 2019, 02:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 13 ]
 Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 14:16
Принесли ноут с неисправностью нет изображения.
Поменяли ХАБ, ноут завелся, все работает, а звука нет.
Пишет не подключены динамики или наушники и перечеркнут динамик. В диспетчере устройств есть устройство с поддержкой HDA, но походу это не наш пациент. Аудиокодек находится на отдельной плате. Отключал плату с кодеком, устройство осталось, удалил, поставилось само)) Динамики живые, наушники подключали, ноль реакции. Драйвера разные не помогли(с офф. сайта тоже).
На плате есть и 3.3 и 5 вольт питания.
Питание на чипе присутствует и питание правого, левого каналов тоже.
Ослик показывает шевеление на HDA_CODEC_BITCLK, HDA_CODEC_SDATAIN0, HDA_CODEC_SDATAOUT на разъёме CN31.
HDA_CODEC_RST# и HDA_CODEC_SYNC присутствуют.
Кодек поменял на другой, ничего не поменялось. Шлейф до платы с кодеком прозвонили - целый. Порты работают все 3.
1. Слух не очень правдоподобный но все-же. Может ли кодек быть версионный? Оба 269, на родном серия с A4F начинается на поставленном с BAE.
2. Сигналы как понимаю с кодека идут сразу на ХАБ. ХАБ бракованный попался?
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:05
может недосел.
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 15:07
Ок, проверю отпишусь
---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ----------
прогрел ХАБ, отключился тач, нашел сгоревший предохранитель по питанию тача :-)
звука нет...
поменял ХАБ звука также нет, может просадка по какой-то линии кодека, а я просмотрел.
перемерю все, но уже завтра...
кроме 3.3в и питания левого правого канала 5в, на нём какие напруги обязаны быть?
СообщениеДобавлено: 18 сен 2018, 20:07
в биосе не отключено AUDIO устройство?
биос шили?
на другой ОСи пробовали?
напруги можно в схеме посмотреть.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 14:36
в биосе отключения Audio нету, там всего по минимуму...биос прошивал несколькими прошивками, все тоже.
Пробовал разные ОС. Постоянно пишет нет устройств воспроизведения. Наушники не видит. В системе сам собой ставится HDA драйвер, даже без платы с кодеком. Внешняя звуковуха устанавливается нормально и сразу, звук есть.
Пробовал даже ставить кодек этой же ревизии, все тоже самое. 3,3 есть, 4,7 есть, 1.5 есть. bitclk сигнал 24мГц. На 40,45 200мВ и какое-то шевеление вроде есть. Устройства воспроизведения не подключены по прежнему.
---------- Добавлено спустя 2 минуты: ----------
я уже голову сломал. кучу кодеков переставлял, 2 хаба, шлейф звонил, сигналы вызванивал. что этой сволочи надо даже не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 7 секунд: ----------
И подскажите пожалуйста что значит на схеме DVT в некоторых местах под обведёнными кругом деталями? что-то не найду значение.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:24
модель материнки есть M960/M970 DVT есть M960/M970 EVT.
на счёт ревизий - нету там их,
может на разборе купить эти яйца со шлейфом, а там дальше будет видно.
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:34
ну хрен его знает, поищем конечно. но интересно где косяк
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 17:38
с кодеками на первый взляд только всё просто, иногда случается вынос мозга, дело может и не в нём вообще, не снесли Вы что то возле моста при замене?
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:04
да нет вроде, все на месте
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 18:47
Т.е. ресет 3.3V sync и bitclck - 24 и 48 (точно не помню)?
PD какой уровень?
Иногда на это г проще найти боковую плату...
СообщениеДобавлено: 19 сен 2018, 19:20
11 нога RST# 3.3v
10 нога SYNC Усредн.-0.2v 47kHz
6 нога BITCLK СКЗ-1.8V 24MHz
4 нога PD# 3.3v
как-то так :-):
СообщениеДобавлено: 22 сен 2018, 17:32
Сигнал PD# случайно не выключает кодек?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2018, 16:05
короче без ремонта ушел, так и не понял боковая плата косячит или другое что...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony Vaio Sony VPCEB1E1E (MBX-224 (M960) No Start, No LED, Nothing
в форуме Sony
illyrian
04 мар 2015, 14:18
illyrian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB1S1R (SONY MBX-224 Rev:1.1 Model M960 MP MB) После залития греется ШИМ дежурки SN060809 на SONY MBX-224 M
в форуме Sony
Chazy-Chaz
4163
18 авг 2016, 12:47
Chazy-Chaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-71211V(VPCEB2M1R) (M960_MP_MB 8Layer MBX-224 Rev. 1.1.(1P-009CJ01-8011)) Не определяет АКБ(ну и
в форуме Sony
Under43
28 янв 2014, 15:20
vagonchik80 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sony PCG-71211v (MBX-224 m960 mb_mp rev1.1) Проблема с видео
в форуме Sony
pixel92
20 ноя 2016, 12:05
pixel92 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. VPCEB1Z0E (mbx-224 m960) правкa DMI в Sony VAIO VPCEB1Z0E
в форуме Sony
djkomix
1427
06 янв 2016, 18:32
Сейчас этот форум просматривают: Lisp_dev и гости: 1
Реклама
