Текущее время: 29 мар 2024, 02:15
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука Добавлено: 18 сен 2018, 14:16 |
Сообщения: 72 Откуда: Майкоп
Принесли ноут с неисправностью нет изображения. Поменяли ХАБ, ноут завелся, все работает, а звука нет. Пишет не подключены динамики или наушники и перечеркнут динамик. В диспетчере устройств есть устройство с поддержкой HDA, но походу это не наш пациент. Аудиокодек находится на отдельной плате. Отключал плату с кодеком, устройство осталось, удалил, поставилось само)) Динамики живые, наушники подключали, ноль реакции. Драйвера разные не помогли(с офф. сайта тоже). На плате есть и 3.3 и 5 вольт питания. Питание на чипе присутствует и питание правого, левого каналов тоже. Ослик показывает шевеление на HDA_CODEC_BITCLK, HDA_CODEC_SDATAIN0, HDA_CODEC_SDATAOUT на разъёме CN31. HDA_CODEC_RST# и HDA_CODEC_SYNC присутствуют. Кодек поменял на другой, ничего не поменялось. Шлейф до платы с кодеком прозвонили - целый. Порты работают все 3.
1. Слух не очень правдоподобный но все-же. Может ли кодек быть версионный? Оба 269, на родном серия с A4F начинается на поставленном с BAE. 2. Сигналы как понимаю с кодека идут сразу на ХАБ. ХАБ бракованный попался?
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука Добавлено: 18 сен 2018, 15:07 |
Ок, проверю отпишусь ---------- Добавлено спустя 2 минуты 54 секунды: ---------- прогрел ХАБ, отключился тач, нашел сгоревший предохранитель по питанию тача звука нет... поменял ХАБ звука также нет, может просадка по какой-то линии кодека, а я просмотрел. перемерю все, но уже завтра... кроме 3.3в и питания левого правого канала 5в, на нём какие напруги обязаны быть?
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 14:36 |
в биосе отключения Audio нету, там всего по минимуму...биос прошивал несколькими прошивками, все тоже. Пробовал разные ОС. Постоянно пишет нет устройств воспроизведения. Наушники не видит. В системе сам собой ставится HDA драйвер, даже без платы с кодеком. Внешняя звуковуха устанавливается нормально и сразу, звук есть.
Пробовал даже ставить кодек этой же ревизии, все тоже самое. 3,3 есть, 4,7 есть, 1.5 есть. bitclk сигнал 24мГц. На 40,45 200мВ и какое-то шевеление вроде есть. Устройства воспроизведения не подключены по прежнему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты: ---------- я уже голову сломал. кучу кодеков переставлял, 2 хаба, шлейф звонил, сигналы вызванивал. что этой сволочи надо даже не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 час 46 минут 7 секунд: ---------- И подскажите пожалуйста что значит на схеме DVT в некоторых местах под обведёнными кругом деталями? что-то не найду значение.
Черномор
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 18:47 |
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,518.51
Сообщения: 4422 Откуда: Москва
BlackFoxInBox писал(а): Ослик показывает шевеление на HDA_CODEC_BITCLK, HDA_CODEC_SDATAIN0, HDA_CODEC_SDATAOUT на разъёме CN31. HDA_CODEC_RST# и HDA_CODEC_SYNC присутствуют. Т.е. ресет 3.3V sync и bitclck - 24 и 48 (точно не помню)? PD какой уровень? Иногда на это г проще найти боковую плату...
BlackFoxInBox
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio VPCEB2M1R (SONY MBX-224 m960_MP_MB rev1.1) нет звука Добавлено: 19 сен 2018, 19:20 |
11 нога RST# 3.3v 10 нога SYNC Усредн.-0.2v 47kHz 6 нога BITCLK СКЗ-1.8V 24MHz 4 нога PD# 3.3v как-то так
