Заголовок сообщения: Sony MBX-224 rev.1 960 нет старта
Добавлено: 02 авг 2012, 11:50
Зарегистрирован: 04 май 2012, 17:33 Наличности на руках: 45.01 Сообщения: 43 Откуда: Bobruisk
Мамка Sony MBX-224 rev.1 960 включается по нажатию на кнопку, но до изображения не доходит. Распаял пост, пишет 00, клок горит, постов ни каких не пробигает! Проц и память менял, ничего. Отреболил HM55, ничего не изменилось. Биос основной и мульта прошил сразу, ничего не изменилось. На 2- й ножке биоса есть обмен, но он длится примерно 3-5 сек. С памятью обмен так же происходит после старта около 2-3 сек, дальше шевеление пропадает и изредко проскакивают мелкие импульсы. Все основные напряжения замерял согласно схемы, все присутствуют, просадак вроди нигде нет! Жутко горячих элементов на плате тоже нет! По зажатию кнопки включения бук выключается! Снял видик, ничего не изменилось! Заменил hm55 на hm57 вроде ведет себя так же, хочу сегодня пост подкинуть, глянуть что по lpc бегает, могет какие посты уже появились? Есть у кого соображения по ремонту этого чудо-зверя и направлению меня в нужное русло???
Astat
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-224 rev.1 960 нет старта
Добавлено: 06 авг 2012, 13:44
Зарегистрирован: 26 ноя 2010, 19:29 Наличности на руках: 4.72 Сообщения: 220 Откуда: СССР Крым
Там обмен по SPI (между флеш и мостиком) будет даже при отсутствующем процессоре, так что магистрали BIOS -CPU у вас как то не наблюдается похоже.
