Sony VPCE2DFX (Sony MBX-250(Wistron ZH40)) Нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=55&t=80712 |
madiyarmw [ 22 сен 2018, 13:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Sony VPCE2DFX (Sony MBX-250(Wistron ZH40)) Нет инициализации |
Здравствуйте, пришел данный ноут с проблемой отсутствия картинки, после вскрытия и первичной диагностики был сделан на выводе что отсутствует инит, и напряжение VCC_GFX_CORE, остальные напряжения на плате присутствуют. При этом плата ведет себя как рабочая, после нажатия на кнопку светодиод горит, кулер крутится и останавливается, после нагрева чипов начинает крутиться. На форуме прочитал что данное напряжение поднимается после инита, процессор дает команду на запуск видеоядра. Что было сделано: шил биос разными дампами, менял процессор и оперативную память. Напряжение которые присутствуют: All_Power_Ok-3.2 V S0_pwr_good-3.2 V На шимке проца: Vr_on- 3.1 V PGOOD- 3.0 V Vr_Hot#- 1.05 V PHG-0V BOOTG- 4.8 V PGOODG- 0V PLT_RST#-3.3 V VDDPPWRGOOD, PM_DRAM_PWRGOOD -1.09 V H_CPUPWRGD- 1.03 V Лежит еще один Sony, но с платой Quanta HK9, с теми же диагнозоми, на нем менял шим процессора, эффекта не дало. Конечно это другая плата, но шимки под замену пока нет, да и сомневаюсь что это даст результат. Буду очень благодарен за любую помощь:) |
planetoxod [ 22 сен 2018, 15:09 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Sony VPCE2DFX (Sony MBX-250(Wistron ZH40)) Нет инициализации |
Без проца как ? |
madiyarmw [ 22 сен 2018, 15:47 ] | |
planetoxod писал(а): Без проца как ? Без проца тоже самое, только еще и пропало питание ядер проца, что норма. Проверил ключи видеоядра PU4401, PU4403 и они целые, заменил шимку ISL95831, такой же результат. Из изменений только светодиод питания загорается плавно и медленно, что вообще не связано с этим.. |
MSF113 [ 22 сен 2018, 15:59 ] | |
madiyarmw писал(а): Проверил ключи видеоядра PU4401, PU4403 и они целые, заменил шимку ISL95831 Бесполезные действия. Осциллограф есть? LAD-ы и чтение BIOS посмотреть. |
madiyarmw [ 22 сен 2018, 17:02 ] | |
MSF113 писал(а): madiyarmw писал(а): Проверил ключи видеоядра PU4401, PU4403 и они целые, заменил шимку ISL95831 Бесполезные действия. Осциллограф есть? LAD-ы и чтение BIOS посмотреть. Бесполезные потому что инита нет? Осциллографа к сожалению нет. Посмотрел чтение светодиодом, на выводе SO, при подключении адаптера пару раз моргает светодиод, это я так понимаю пачки импульсов..после нажатия на кнопку пару раз моргнет, и потом постоянно горит. На выводах SI, SCK до нажатия на кнопку пару раз моргает, после нажатия тоже пару раз и дальше светодиод молчит. Обмен постоянный идет на втором выводе. Говорит ли это о том что идет нормальное чтение биоса? Большое спасибо) |
madiyarmw [ 23 сен 2018, 22:00 ] | |
Как я понял, второй вывод это ввод данных, 5 и 6 выводы это линии тактирования и вывод данных. Соответственно на 5 и 6 после нажатия на кнопку какая то жизнь, и дальше тишина. По даташиту сигналы SI, SCK выходят с хаба, а так же идет общение с мультом. Имеет ли смысл заменить мультконтроллер? Или все таки хабу тапки? Опыта работы с бга пока не имеется... |
madiyarmw [ 24 сен 2018, 20:55 ] | |
Ситуация изменилась... Уже отчаялся и решил поприжимать хаб, снял охлаждение и всячески прижимал, с другой стороны тоже пробовал. Пока пытался проскочили пару импульсов. Обнаружил рядом с хабом что то греющееся. Оказалось что это дежурка и его обвязка. Картина сейчас такая, что плата запускается, но стоит прижать пальцем шим дежурки и левую часть обвязки то плата как бы отключается, я бы сказал даже приглушается.. стоит убрать палец как плата возобновляет режим работы. Во время пока держать палец, что то из элементов греется очень, не удалось определить какой именно. Все что было под подозрением поменял, точнее шимку rt8223l на tps51123a, и рядом кондер и резистор на 4 Ома. Выключение происходит если прижать в области этих элементов. Проблемное место осмотрел под микроскопом, ничего криминального. Без кондера или резистора плата не хотела запускаться. Их тоже поменял. С чего такая реакция на прижатие пальцем? В тупике, направьте на путь правильный.. |
MSF113 [ 25 сен 2018, 09:32 ] | |
madiyarmw Поплюй на палец - более явная будет реакция. P.S. после таких изысканий считаю тему бесперспективной. |
madiyarmw [ 25 сен 2018, 12:06 ] | |
MSF113 писал(а): madiyarmw Поплюй на палец - более явная будет реакция. P.S. после таких изысканий считаю тему бесперспективной. Я конечно сомневался, и знал что водить пальцем не самый лучший вариант и думал что выключение происходит из-за этого.. Но в других местах на плате подобного не наблюдал, поэтому и сделал такой вывод |
